Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
| Eckdaten: Testsytem | |
| Prozessor: | AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz |
| Prozessor-Kühler: | Thermalright True Spirit 120 Direct |
| Mainboard: | Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 |
| Arbeitsspeicher: | Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666 |
| Festplatte: | OCZ Arc 100 SSD 240 GB |
| Grafikkarte: | Gigabyte GeForce GTX 1050 G1 Gaming 2G |
| Betriebssystem: | Windows 10 |
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small-FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen-Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Sowohl der CPU-Lüfter als auch die beiden GPU-Lüfter werden für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
GPU-Temperatur
Beurteilung der Temperaturen:
Man sagt gläsernen Gehäusen schlechte Kühleigenschaften nach. Denn die Frontlüfter sitzen teilweise fast direkt hinter der Glasfront, die Luftöffnungen fallen winzig aus. Fractal Design sorgt hingegen für ordentlich Abstand zwischen den Lüftern und dem Frontglas und hat außerdem großzügigere Luftöffnungen geschaffen. Weil dazu gleich vier 140-mm-Gehäuselüfter mit 1.700 U/min werkeln, fällt die Kühlleistung hoch aus. Gerade bei der GPU-Kühlung muss sich das Define S2 Vision RGB vor keinem anderen Gehäuse im Testfeld verstecken. Auch gegenüber dem Define S2 sorgt die neue Lüfterbestückung für eine etwas höhere Kühlleistung.
Zusätzlich zur vollen Drehzahl haben wir die Gehäuselüfter auch mit 5 % Regelstärke (etwa 570 U/min) laufen lassen. Vor allem die GPU-Temperatur steigt bei geringer Drehzahl deutlich an, liegt aber noch im unteren Mittelfeld.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft-SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
Die Kehrseite der hohen Kühlleistung ist ein ebenso beachtlicher Schallpegel. Bei voller Drehzahl röhren die Prisma AL-14 PWM ARGB regelrecht vor sich hin. Auf 570 U/min werden sie sehr viel leiser. Als Silent-Lüfter können sie aber nicht ganz überzeugen, denn sie bleiben selbst im unteren Drehzahlbereich noch dezent hörbar.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
Im Define S2 Vision RGB finden auch die größten Towerkühler Platz.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
Lange Grafikkarten sind für das Fractal-Design-Gehäuse ebenfalls keine Herausforderung. Bis zu 44 cm maximaler Grafikkartenlänge sind für jedes High-End-Modell mehr als ausreichend.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
Beim Kabelmanagement war Fractal Design weniger großzügig. Zwischen Tray und rechtem Seitenteil bleiben nur knapp über 2 cm Abstand. Das ist gerade so ausreichend.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
Die Glasseitenteile fallen mit einer Materialstärke von rund 3 mm zwar etwas dünner als bei vielen Konkurrenzmodellen aus, dafür stabilisiert Fractal Design sie mit einem umlaufenden Stahlrahmen.
