Antec P82 Flow im Test
Dezentes Gehäuse mit Flow - Innerer Aufbau (1)
Auch im Inneren zeigt sich der Midi-Tower schlicht und zurückhaltend. Eine Stahlabdeckung trennt Netzteil und Laufwerkskäfig von der Mainboardkammer ab.
Für einen gewissen Akzent sorgen immerhin die weißen Rotorblätter der Gehäuselüfter. Eine Aussparung erlaubt die Installation eines schlanken 360-mm-Radiators - schlank deshalb, weil die Aussparung nur etwa 3,5 cm Platz lässt. Das Kabelmanagement hat Antec schlicht, aber durchaus dezent gelöst. Es gibt keine gummierten Durchführungen, sondern seitliche Öffnungen im Kabelschacht. Die fallen allerdings recht schmal aus. Den 24-Pin-Strang des Netzteils konnten wir noch gerade so hindurchdrücken.
Nominell gibt Antec den Deckel für die Montage eines 240-mm-Radiators frei. Allerdings messen wir zwischen Deckel und Mainboardoberkante nur einen Abstand von etwa 3 cm. Der Radiator bzw. die Radiatorenlüfter überlappen also zwangsweise mit dem Mainboard. Ein Deckelradiator kann deshalb nur genutzt werden, wenn es im fraglichen Bereich keine zu hohen Bauteile auf dem Mainboard gibt.
