NZXT H1 im Test
Mini-ITX-Revolution mit Netzteil und AiO-Kühlung - Äußeres Erscheinungsbild (1)
Als vertikal orientiertes Mini-ITX-Gehäuse unterscheidet sich das H1 deutlich vom Format der meisten anderen Mini-ITX-Modelle. Bei einer Stellfläche von nur knapp 19 x 19 cm wird nur wenig Platz benötigt. Trotzdem eröffnen sich beachtliche Nutzungsmöglichkeiten. Das Design ist modern und extrem reduziert. Das geht so weit, dass noch nicht einmal irgendwelche Schrauben von außen sichtbar sind.
Die Front besteht aus getöntem und gehärtetem Glas. Dadurch wird der Innenraum zumindest teilweise sichtbar. Die aufwendigen Nutzerhinweise sind am Anfang erst einmal nützlich. Wer sich daran stört, kann sie aber auch entfernen.
Den Deckel hat NZXT weitgehend geschlossen gestaltet. An der vorderen rechten Ecke sitzen der Power-Taster und das I/O-Panel. Es bietet sowohl einen USB 3.2 Gen 1-Port als auch einen USB 3.2 Gen 2 Typ-C-Port. Die einzelne Audiobuchse unterstützt 4-polige-Klinkenanschlüsse. Wer noch ein Headset mit zwei 3-poligen-Klinkenanschlüssen nutzt, kann auf den mitgelieferten Adapter zurückgreifen.
