NZXT H1 im Test
Mini-ITX-Revolution mit Netzteil und AiO-Kühlung - Innerer Aufbau (2)
In der Mainboardkammer geht es eher eng zu. Das Mainboard wird praktisch direkt gegenüber vom Radiatorenlüfter montiert. Dabei bleiben nur etwa 5 cm Abstand. Bei Auslieferung sitzt ein Schaumstoff-Dummy an Stelle des Mainboards und sichert die Kühler-Pumpen-Einheit der AiO-Kühlung.
Damit das Mainboard trotz der Platzverhältnisse komfortabel montiert werden kann, nutzt NZXT eine elegante Lösung: Nach dem Lösen von zwei Schrauben kann die Blende mit der AiO-Kühlung einfach nach außen geklappt werden. Das ermöglicht nicht nur die Mainboardmontage, sondern erleichtert auch das Anschließen der Kabel am Mainboard und die Installation vom Wasserkühler auf der CPU.
Natürlich muss darauf geachtet werden, dass die Schläuche vor dem Schließen der Klappe so liegen, dass sie nicht eingeklemmt oder zu sehr gestaucht werden. NZXT spart aber auch nicht mit entsprechenden Hinweisen.
Genauso problemlos wie das Testmainboard konnten wir auch die Testgrafikkarte montieren.
