Die vertikale Orientierung der Netzteilkammer prägt den Innenraum. Zum einen bleibt seitlich vom Netzteil Platz, zum anderen rutscht das Mainboard auffällig weit nach oben. Seitlich vom Mainboard zeigen sich vier große Kunststoffabdeckungen. Jede dieser Abdeckungen kann je zwei 2,5-Zoll-Laufwerke aufnehmen: Eines sichtbar im Innenraum (mit Schrauben befestigt), eines werkzeuglos montiert an der Rückseite. Allein diese Abdeckungen stellen also schon acht 2,5-Zoll-Laufwerksplätze bereit. Wenn ein Radiator am Tray montiert werden soll, können die Abdeckungen entfernt werden - damit gehen dann aber auch diese Laufwerksplätze verloren. Alternativ können an dieser Stelle bis zu acht der stapelbaren HDD-Käfige (PH-HDDKT_03) montiert werden. Alternativ oder zusätzlich lassen sich vier dieser Käfige am Boden vor der Netzteilabdeckung montieren (damit Verlust der Dual-PSU- und Dual-System-Unterstützung).
Hinter der Front ist Platz für vier 120- oder drei 140-mm-Lüfter - oder alternativ für einen 480- oder 420-mm-Radiator. Weil die Netzteilabdeckung weit vor der Front endet, stellt sie keine Einschränkung dar. Und durch die beachtliche Gehäusetiefe ist auch die Kombination aus langer High-End-Grafikkarte und Frontradiator kein Problem.
Solange kein zweites Netzteil oder Zweitsystem montiert wird, kann am Boden ein 360-mm-Radiator montiert werden.
Gleich drei Slots stehen für die vertikale Grafikkartenmontage zur Verfügung. Ein Riserkabel muss allerdings noch separat organisiert werden. Alle Erweiterungskarten werden im Enthoo Pro 2 mit Rändelschrauben montiert.
