Hinter dem Mainboard-Tray zeigen sich ebenfalls einige Besonderheiten. Da sind zum einen die Rückseiten der Kunststoffabdeckungen und der Halterung für 2,5-Zoll-Laufwerke. Zum anderen aber auch ein spezielles Kabelmanagement. Im vorderen Bereich der Netzteilkammer verdeckt eine Stahlklappe die Anschlusskabel. Durch Öffnungen können die Kabel dann unter anderem nach oben in den doppelten Kabelkanal geführt werden, den Phanteks mit Klettverschlüssen bildet.
Diese Klappe lässt sich nach dem Lösen von zwei Rändelschrauben einfach aufklappen oder abnehmen.
Zusätzlich zu den acht 2,5-Zoll-Laufwerksplätzen an den seitlichen Kunststoffabdeckungen stehen drei 2,5-Zoll-Laufwerksträger am Tray zur Verfügung. Diese Träger sitzen auf je vier Gummiringen, sie können einfach abgezogen werden. Die Laufwerke selbst müssen allerdings mit Schrauben an den Trägern befestigt werden.
Unser ATX-Testsystem lässt sich im geräumigen Enthoo Pro 2 problemlos unterbringen - es macht gut deutlich, wie üppig die Platzverhältnisse zum Beispiel für lange Grafikkarten sind. Das Kabelmanagement kann weitgehend überzeugen. Für die PCIe-Stränge zur Grafikkartenversorgung wäre allerdings eine zusätzliche Öffnung in der Oberseite der Netzteilabdeckung praktisch. Als Gehäuselüfter haben wir uns für zwei Noctua NF-A14 PWM entschieden. Diese 140-mm-Lüfter arbeiten mit maximal 1.500 U/min.
Die Montage eines zweiten Mainboards im Mini-ITX-Format ist ebenfalls einfach möglich. Die äußere Abdeckung und die Blende für ein zweites ATX-Netzteil werden ausgebaut und durch die mitgelieferte Mini-ITX-Blende ersetzt. Das Mainboard selbst wird mit Abstandshaltern an der Netzteilabdeckung montiert. Beim Zweitsystem kann die Grafikkarte nur vertikal montiert werden, entsprechend wird dafür ein Riserkabel benötigt. Für die Stromversorgung beider Systeme bietet sich ein Phanteks Revolt X an - dieses ist für den Betrieb mit zwei PC-Systemen ausgelegt. Als maximale CPU-Kühlerhöhe beim Zweitsystem messen wir etwa 11,5 cm - für Tower-Kühler mit 120-mm-Lüfter ist das zu wenig.
