Corsair 5000D Airflow und iCUE 5000X RGB im Doppeltest
Wahlweise Airflow oder A-RGB-Show - Äußeres Erscheinungsbild (1)
Die unterschiedlichen Varianten der Corsair 5000er-Reihe teilen sich den gleichen Grundaufbau und sind mit 245 x 520 x 520 mm (B x H x T) auch gleich groß, sie unterscheiden sich optisch und funktional aber doch deutlich. Das iCUE 5000X RGB zeigt transparente Glaseinsätze in Front und Deckel. Seine drei 120-mm-Frontlüfter sind direkt sichtbar. Beim 5000D Airflow bestehen die Einsätze in Front und Deckel hingegen aus perforiertem Stahl.
Die jeweiligen Einsätze in Front und Deckel werden einfach angeclipst. Sie können auch problemlos abgezogen werden. Hinter der Front zeigt sich ein Staubfilter, der ebenfalls mit einem Handgriff entnommen werden kann. Beim 5000D Airflow sitzt ein einzelner 120-mm-Frontlüfter auf mittlerer Höhe.
Das I/O-Panel stellt zwei USB-3.0-Ports, einmal USB 3.1 Typ-C und eine kombinierte Audiobuchse für Kopfhörer und Mikrofon zur Verfügung. Eingefasst werden die Anschlüsse von der Power- und der kleineren Reset-Taste.
Unter den entnehmbaren Deckeleinsätzen kommt ein magnetisches Staubgitter zum Vorschein. Wird das wiederum herausgenommen, dann zeigen sich die optionalen Lüfterplätze für drei 120- bzw. zwei 140-mm-Deckellüfter. Alternativ lässt sich maximal ein 360- bzw. 280-mm-Radiator montieren. Anders als bei der 4000er-Serie sind die Platzverhältnisse für einen Deckelradiator großzügig. Wir messen etwa 6 cm Abstand zwischen der Blende und der Mainboardoberkante.
