Corsair 5000D Airflow und iCUE 5000X RGB im Doppeltest
Wahlweise Airflow oder A-RGB-Show - Innerer Aufbau (1)
Die unterschiedlichen Farbvarianten sollen nicht täuschen: Im Innenraum sind iCUE 5000X RGB und 5000D Airflow weitestgehend identisch. Sie zeigen einen Zweikammeraufbau, bei dem der vordere Teil der Netzteilabdeckung modular gestaltet wird. Die Kabeldurchführungen seitlich vom Mainboard versteckt Corsair unter einer ebenfalls modularen Abdeckung. Diese Abdeckung wird vor allem dann entfernt, wenn die Lüfterplätze direkt neben dem Mainboardtray genutzt werden sollen.
Die Slotblenden der Erweiterungskarten zeigen sich perforiert und bei der weißen Farbvariante in grauer Akzentfarbe. In den horizontalen Slots werden Erweiterungskarten mit Rändelschrauben gesichert. Für die beiden vertikalen Slots greift Corsair aus eine Kombination aus Rändelschrauben und einem L-Winkel zurück. Die perforierte Netzteilabdeckung kommt Nutzern von passiv gekühlten Netzteilen entgegegen. Zwei der mitgelieferten 2,5-Zoll-Laufwerksträger können wahlweise auch auf der Netzteilabdeckung montiert werden.
Wer einen 360-mm-Frontradiator mit größerer Bauhöhe (über 4 cm) oder den seitlichen Radiatorenplatz nutzen will, der kann die vordere Netzteilabdeckung einfach durch die L-förmige Verkleidung aus dem Zubehör ersetzen. Beide Elemente bestehen aus Kunststoff und werden von ein bzw. zwei Rändelschrauben und einigen Kunststoffnasen an ihrem Platz gehalten. Modular gestaltet wurde auch die Kabelabdeckung neben dem Mainboardtray. Sie wird entfernt, wenn die seitlichen Lüfterplätze neben dem Tray genutzt werden sollen. Zwischen der seitlichen Lüfterblende und den Frontlüftern messen wir einen Abstand von etwa 5,3 cm. Für die Kombination aus seitlichem Radiator und Frontradiator wird es eng - laut Corsair ist generell davon auszugehen, dass Front- und Seitenradiator nicht gleichzeitig genutzt werden können.
