Cooler Master MasterBox 540 im Test
Gaming-Gehäuse zeigt sich in neuem Licht - Innerer Aufbau (1)
Das MasterBox 540 teilt seinen Innenraum in eine Mainboardkammer und in eine Kammer für Netzteil und Laufwerkskäfig. Was für ein Netzteil verbaut wird, kann man durch eine seitliche Öffnung in der Netzteilabdeckung erkennen. Die Mainboardkammer bietet genug Platz für die längsten High-End-Grafikkarten bzw. auch für die Kombination aus langer Grafikkarte und einem Frontradiator.
Die Oberseite der Netzteilabdeckung zeigt Luftöffnungen oberhalb des Netzteils. Darüber werden bis zu sieben Erweiterungskarten mit einfachen Kreuzschlitzschrauben montiert. Eine vertikale Erweiterungskartenmontage ist nicht vorgesehen.
Hinter der Front findet maximal ein 360- oder 280-mm-Radiator Platz. Die Aussparung in der Netzteilabdeckung misst etwa 7,8 cm in der Tiefe.
Auch der Deckel wird maximal für einen 360- oder 280-mm-Radiator freigegeben. Zwischen Deckel und Mainboardoberkante messen wir einen Abstand von etwa 5,5 cm - das ist zumindest für einen schlanken Radiator inkl. Lüfter ausreichend. Zur einfacheren Montage kann der Deckel nach dem Lösen von zwei seitlichen  Schrauben komplett herausgenommen werden.
