Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem | |
Prozessor: | AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz |
Prozessor-Kühler: | Thermalright True Spirit 120 Direct |
Mainboard: | Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 |
Arbeitsspeicher: | Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666 |
Festplatte: | OCZ Arc 100 SSD 240 GB |
Grafikkarte: | Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G |
Betriebssystem: | Windows 10 |
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
Beurteilung der Temperaturen:
Cooler Master gönnt dem MasterBox 540 nur einen einzigen Gehäuselüfter. Dieser 120-mm-Lüfter an der Rückwand sorgt bei maximaler Drehzahl noch für Temperaturen im unteren Mittelfeld. Bei Minimaldrehzahl steigen die Temperaturen deutlich an.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Der Vorteil der sparsamen Lüfterbestückung und der Minimaldrehzahl von 650 U/min zeigt sich mit Blick auf den Schallpegel: Das MasterBox 540 kann flüsterleise betrieben werden.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Offiziell können CPU-Kühler mit einer Höhe von bis zu 16,5 cm verbaut werden. Am Testsystem messen wir hingegen eine maximale Kühlerhöhe von etwa 17 cm.
Grafikkartenlänge:
Die maximale Grafikkkartenlänge von 41 cm ist so großzügig, dass auch die Kombination aus Frontradiator und langer High-End-Grafikkarte möglich ist.
Platz für das Kabelmanagement:
Zwischen Tray und rechtem Seitenteil bleiben ausreichende 2 cm für das Kabelmanagement.
Materialstärke:
Die Materialstärken von Stahl- und Glasseitenteil sind mit 0,7 bzw. rund 4 mm preisklassentypisch.
