MSI MPG Velox 100R im Test
Gläserne A-RGB-Battlestation - Äußeres Erscheinungsbild (1)
Das MPG Velox 100R zeigt sich mit sowohl mit Glasfront als auch mit einem Glasseitenteil, das sich wie eine Tür öffnen lässt. Weil das Glas nur leicht getönt wird, zeigen sich sowohl die verbauten Komponenten als auch die A-RGB-Elemente besonders deutlich. Das Gehäuse kommt bei Maßen von 231 x 490 x 474 mm (B x H x T) auf typische Midi-Tower-Dimensionen.
Diagonale Linien prägen sowohl die seitlichen Lufteinlässe als auch die Glaseinfassung der Front. Sowohl ober- als auch unterhalb des Glaselements sitzen Kunststoffecken. Während die obere Ecke den MSI-Drachen zeigt, ist unten der MPG-Schriftzug zu sehen.
Die Glasfront wird von Nasen aus Kunststoff am Gehäuse gehalten. Beim Abnehmen fällt auf, dass MSI sowohl an den seitlichen Lufteinlässen der Front als auch direkt vor den Frontlüftern keinen Staubfilter verbaut. Die drei vormontierten 120-mm-A-RGB-Lüfter können deshalb leicht Staub in das MPG Velox 100R saugen.
