MSI MPG Velox 100R im Test
Gläserne A-RGB-Battlestation - Fazit
Das MPG Velox 100R profitiert besonders von seiner Optik mit dem stimmigen A-RGB-Beleuchtungssystem. Denn MSI hat nicht einfach nur einige beleuchtete Frontlüfter verbaut, sondern sorgt durch die Kombination mit dem A-RGB-Hecklüfter und dem langen A-RGB-Streifen an der Netzteilabdeckung dafür, dass man wirklich von einem Beleuchtungssystem sprechen kann. Dank der nur leicht getönten Glasflächen an Front und linker Seite kommt die Beleuchtung auch bestens zur Geltung. Dabei kann der Nutzer diverse Effekte einfach über die LED-Taste im Deckel durchschalten oder aber auch die Beleuchtung individuell über ein geeignetes Mainboard steuern.
Doch auch funktional hat der Midi-Tower klare Stärken. Er bietet genug Platz für ein typisches Gamingsystem und kann das auch ab Werk adäquat kühlen. Wer großen Wert auf besonders niedrige Temperaturen legt, der ist aber mit einem Airflow-Modell mit Meshfront besser bedient. Die Glasfront erschwert den Frontlüftern doch erkennbar die Arbeit. Erfreulich ist aber allemal, dass die vier Gehäuselüfter mit dem mitgelieferten Lüfteradapter komfortabel über zwei Lüfteranschlüsse geregelt werden können. Bei minimaler Drehzahl sind sie angenehm leise, bleiben in stiller Umgebung aber zumindest noch dezent hörbar. Ziemlich großzügig zeigt sich das Gehäuse bei den Radiatorenplätzen: Es nimmt zwei 360/280-mm-Radiatoren auf und erlaubt auch die sichtbare Montage eines 240-mm-Radiators direkt neben dem Mainboard. Ähnlich wie für die ebenfalls mögliche vertikale Grafikkartenmontage (benötigt wird dafür noch ein Riserkabel) hat diese Lösung aber vor allem optische Vorzüge.
Typische Features moderner Gehäuse wie USB Typ-C, Kabelmanagement und ein modularer Laufwerkskäfig werden auch beim MPG Velox 100R geboten - genauso wie einfach entnehmbare Staubfilter bzw. Staubgitter unter dem Netzteil, am rechten Seitenteil und auf dem Deckel. Gerade vor den drei Frontlüftern fehlt der Staubschutz aber. Weil einer der beiden kombinierten 2,5-/3,5-Zoll-Laufwerksplätze auf und nicht im Laufwerkskäfig realisiert wird, kann zudem nur ein 3,5-Zoll-Laufwerk werkzeuglos und entkoppelt montiert werden. Für 2,5-Zoll-Laufwerke und Erweiterungskarten ist eine werkzeuglose Montage erst gar nicht vorgesehen. Nutzerfreundlich ist aber wiederum, dass das Glasseitenteil einfach als Tür öffnet.
Mit einer UVP von rund 160 Euro findet sich das MPG Velox 100R schon im etwas gehobenen Preissegment wieder. Es liegt damit preislich zwischen den konkurrierenden Corsair-Modellen iCUE 4000X RGB und iCUE 5000X RGB und setzt sich auch mit Blick auf Format und Nutzungsmöglichkeiten dazwischen. Die Corsair-Modelle sind vor allem beim Staubschutz und den Montagelösungen noch etwas nutzerfreundlicher. Corsair liefert sie aber ausschließlich mit Frontlüftern und ohne seitlichem Leuchtstreifen aus. Dazu ist die Beleuchtungssteuerung über iCUE unflexibler als beim MSI-Modell. Sowohl bei Corsair als auch bei MSI kann der Käufer alternativ auch zu einer Airflow-Variante greifen.
Im Endeffekt ist das MPG Velox 100R ein attraktiver Midi-Tower gerade für Spieler. Er glänzt vor allem, wenn die Hardware möglichst gut präsentiert werden soll und gleichzeitig ein besonders umfangreiches und stimmiges A-RGB-Beleuchtungssystem gewünscht ist. Man muss aber berücksichtigen, dass die Kühlleistung mit Glasfront nicht so hoch wie bei Airflow-Modellen mit Gitterfront ausfallen kann.
Positive Aspekte des MSI MPG Velox 100R:
  • auffälliges Beleuchtungssystem mit vier A-RGB-Lüftern und langem A-RGB-Streifen an der Seite, kann über Taste oder geeignetes Mainboard gesteuert werden
  • Beleuchtung und verbaute Hardware kommt durch Glasfront und Glasseitenteil bestens zur Geltung
  • PWM-Lüfter lassen sich unkompliziert regeln (aber nicht ganz zum Verstummen bringen)
  • zwei 360/280-mm-Radiatorenplätze, seitlicher 240-mm-Radiatorenplatz
  • modularer HDD-Käfig, werkzeuglose und entkopppelte Montage für zumindest ein 3,5-Zoll-Laufwerk
  • Staubfilter für Deckel und Netzteil
  • vertikale Grafikkartenmontage möglich, passende Halterung inklusive (zusätzlich aber noch Riserkabel nötig)
Negative Aspekte des MSI MPG Velox 100R:
  • mit Blick auf die Lüfterzahl wirkt die Kühlleistung nicht überragend (für ein Gehäuse mit Glasfront ist sie aber solide, alternativ soll ein Airflow-Modell auf den Markt kommen)
  • kein Frontstaubfilter
  • keine werkzeuglose Montage der Erweiterungskarten
