MSI MPG Velox 100R im Test
Gläserne A-RGB-Battlestation - Innerer Aufbau (2)
Der Mainboardtray zeigt sowohl eine großzügige Aussparung für die Montage von Prozessorkühlern mit Backplate als auch Kabelöffnungen mit Gummimanschetten. Direkt am Tray sitzen zudem zwei 2,5-Zoll-Laufwerksträger auf Gummipuffern.
Der A-RGB-Controller bietet insgesamt sechs A-RGB-Anschlüsse mit drei Pins, von denen fünf ab Werk belegt sind (vier von den Lüftern, einer vom seitlichen A-RGB-Streifen). Die A-RGB-Kabel sind ab Werk angeschlossen und wurden von MSI zusätzlich mit schwarzem Klebeband gesichert. Controller und Beleuchtung werden über einen S-ATA-Stromstecker gespeist. Die Beleuchtung kann wahlweise über die LED-Taste im Deckel oder über ein geeignetes Mainboard gesteuert werden.
Im kleinen Laufwerkskäfig sitzt eine einzelne Laufwerksschublade aus Kunststoff. Darin kann ein 3,5-Zoll-Laufwerk werkzeuglos und durch Gummiringe entkoppelt montiert werden. Alternativ lässt sich ein 2,5-Zoll-Laufwerk mit der Laufwerksschublade verschrauben. Ein weiteres 2,5- oder 3,5-Zoll-Laufwerk kann mit der Oberseite des Laufwerkskäfigs verschraubt werden (dann aber ohne jede Entkopplung). Das Netzteil wird auf Moosgummistreifen abgelegt und mit der Gehäuserückwand verschraubt. Um unser immerhin 17 cm langes Testnetzteil montieren zu können, mussten wir den Laufwerkskäfig erst in die vordere Position versetzen. Dann fanden aber Käfig und Netzteil auch zusammen Platz.
Den Rest des Testsystems konnten wir problemlos montieren und auch das Kabelmanagement bewährt sich weitgehend. Wir hätten uns nur noch zusätzliche Durchführungen für die PCIe-Stromkabel der Grafikkarte gewünscht.
