MSI MPG Velox 100R im Test
Gläserne A-RGB-Battlestation - Äußeres Erscheinungsbild (2)
Am rechten Rand des Stahldeckels sitzen zum einen die Tasten für Power, Reset und die LED-Steuerung, zum anderen aber auch zwei USB-3.0-Ports, ein USB-Typ-C-Anschluss und die Audiobuchsen für Kopfhörer und Mikrofon.
Das magnetische Staubgitter lässt sich einfach abnehmen. Darunter zeigen sich die optionalen Deckellüfterplätze für drei 120- bzw. zwei 140-mm-Lüfter.
Das MSI-Gehäuse steht auf robusten Standschienen aus Stahl. An deren Unterseite kleben insgesamt vier Gummischoner. Der textile Staubfilter für das Netzteil kann zur Reinigung nach hinten herausgezogen werden. Davor sind die beiden Kreuzschlitzschrauben zu erkennen, die den Laufwerkskäfig sichern. Der modulare Käfig kann an zwei Positionen montiert und auch ganz ausgebaut werden.
Das Stahlseitenteil auf der rechten Seite wird mit zwei gefangenen Rändelschrauben am Gehäuse gesichert. Es ist nicht durchgehend, sondern zeigt in Frontnähe schräg verlaufende Luftschlitze. Sie werden von einem magnetischen Staubgitter abgeschirmt.
