Cooler Master HAF 500 im Test
Die Rückkehr eines Airflow-Klassikers - Innerer Aufbau (2)
Im Mainboardtray erlaubt eine großzügige Öffnung die Montage von Prozessorkühlern mit Backplate. Auch Durchführungen für das Kabelmanagement gibt es in recht großzügiger Zahl.
Am Tray können zudem zwei weitere Laufwerksplätze genutzt werden - allerdings nur für 2,5-Zoll-Laufwerke. Cooler Master nutzt dabei eine Montagelösung, bei der kleine Metallpins per Hand in die Montagebohrungen der Laufwerke gedreht (am besten geht das einfach per Hand) und dann in die Gummiringe am Tray geschoben werden. Damit können diese Laufwerke werkzeuglos montiert und zudem auch entkoppelt montiert werden. Letzteres ist für SSDs zwar irrelevant, kann bei 2,5-Zoll-Festplatten aber von Bedeutung sein.
Schließlich sitzt am Tray auch eine kleine Platine, die als Lüfter- und A-RGB-Hub dient. An ihr können vier Lüfter und fünf A-RGB-Produkte angeschlossen werden. Die Lüfteranschlüsse haben allesamt vier Pins. Bei den vormontierten Gehäuselüftern haben die 200-mm-Modelle einen 3-Pin-Anschluss, die beiden 120-mm-Modelle hingegen 4-Pin-Anschlüsse. Gesteuert werden die Lüfter über einen Lüfteranschluss am Mainboard. Beim Testsystem hatte das Signal vom Lüfteranschluss aber nur Auswirkungen auf die beiden Lüfter mit 4-Pin-PWM-Anschluss. Wir konnten sie in einem Drehzahlbereich von etwa 650 bis 1.850 U/min regeln. Auf die großen 200-mm-Lüfter hatte die gewählte Regelstufe hingegen keinen erkennbaren Einfluss. Zur Stromversorgung der Platine dient ein S-ATA-Stromanschluss. Die Beleuchtungssteuerung ist sowohl über die Taste im Deckel als auch über einen A-RGB-Anschluss am Mainboard möglich.
Wir konnten das Testsystem problemlos im HAF 500 unterbringen und montieren. Auch das Kabelmanagement erfüllt seinen Zweck. Weil wir die Netzteilabdeckung beim passiv gekühlten Netzteil weggelassen haben, sind die Anschlusskabel am Netzteil allerdings sichtbar. Den Lüfter auf dem Laufwerkskäfig haben wir so ausgerichtet, dass er die Grafikkartenkühlung unterstützt.
