Phanteks Evolv Shift XT im Test
Das höhenverstellbare Mini-ITX-Gehäuse
Das Evolv Shift XT ist ein Formwandler. Je nach geplanter Nutzung stehen gleich drei Nutzungsmodi zur Auswahl, die zu einer jeweils unterschiedlichen Gehäusehöhe führen. Wie genaus Phanteks die Höhenanpassung realisiert und ob das clevere Mini-ITX-Modell insgesamt überzeugen kann wollen wir im Test klären.
Flexibilität ist bei PC-Gehäusen ein großes Thema. Modelle, die sich für möglichst unterschiedliche Nutzungszenarien verwenden lassen, können schließlich für größere Käuferkreise interessant sein. Je kleiner das Gehäuse wird, umso schwieriger wird es allerdings, flexible Lösungen anzubieten. Phanteks konzentriert sich beim Evolv Shift XT deshalb nicht darauf, innerhalb eines fixen Gehäusevolumens verschiedene Nutzungsmöglichkeiten zu realisieren. Stattdessen wird das Gehäuseformat einfach an den jeweiligen Einsatzzweck angepasst. Dazu kann der Deckel in drei verschiedenen Höhen aufgesetzt werden.
In der kleinsten Konfiguration ist das Evolv Shift XT nur 21,1 cm hoch. Die mittlere Konfiguration ermöglicht die Montage von zwei Gehäuselüftern im Deckel und die größte Konfiguration mit einer Gehäusehöhe 27,2 cm schafft schließlich sogar Platz für einen 240-mm-Radiator. Die mögliche Gehäusehöhe variiert also um über 6 cm. Je höher das Gehäuse wächst, umso mehr bekommt man von der auffälligen Frontglasscheibe mit Unendlichkeits-Beleuchtungseffekt zu sehen.
Im Handel wird das Phanteks Evolv Shift XT aktuell für 149,90 Euro angeboten. Neben der zu erwartenden schwarzen Farbvariante gibt es auch die Farbe "Galaxy Silver". In der zeigt sich auch unser Testsample. Ein PCIe-Gen4-Riserkabel gehört bei beiden Farbvarianten direkt zum Lieferumfang.
Im ausgepackt & angefasst-Video werfen wir einen ersten Blick auf das Gehäuse:
Ihr Hardwareluxx-Team
Dem Evolv Shift XT liegen nicht nur Anleitung, Kurz- und Garantieinfo, Montagematerial und Kabelbinder bei. Zum Zubehör gehören außerdem zwei Rückwandblenden für die beiden höheren Gehäusemodi, Staubgitter für den Gehäusedeckel, ein kleiner Schraubendreher, eine Riserkabel-Sicherung (der kleine schwarze Winkel neben dem Schraubentütchen) und ein Phanteks-Sticker.
Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form:
Eckdaten:
Bezeichnung: Phanteks Evolv Shift XT
Material: Aluminium, Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff
Maße: Grundkonfiguration: 173 x 211 x 371 mm (B x H x T)
Konfiguration für Lüfter: 173 x 244 x 371 mm (B x H x T)
Konfiguration für AiO: 173 x 272 x 371 mm (B x H x T)
Formfaktor: Mini-ITX
Laufwerke:1x 2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 2x 120/140 mm (Deckel, optional)
Radiatoren (maximal laut Hersteller): Deckel: 240 mm (maximal 315 x 150 x 60 mm mit Lüftern)
CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 7,2 cm
Grafikkartenmaße (maximal laut Hersteller): 324 x 62 x 147 mm (L x B x H), 3 Slots
Gewicht: etwa 4,2 kg
Preis: 149,90 Euro
Loading...
