Bei Maßen von 204 x 340 x 415 mm (B x H x T) ist das Chieftec BX-10B-OP tatsächlich ein kompakter Mini-Tower. Sein Design wurde weitgehend dezent gestaltet. Anders als bei klassischen Office-Gehäusen sitzen aber auf beiden Gehäuseseiten Glasseitenteile. Das linke Glasseitenteil lässt gut erkennen, was für Hardware im Gehäuseinneren verbaut wird.
Die äußeren Bereiche der Front bestehen aus Stahl und wölben ich zu den Seiten hin nach hinten. Im Zentrum ragen Rippen aus Kunststoff hervor und durchbrechen den ansonsten sehr klaren Look des Gehäuses etwas. Auch von der Materialanmutung her fällt der Kunststoffeinsatz etwas ab. In Bodennähe zeigt sich an ihm ein silberfarbenes Chieftec-Logo.
Ebenfalls relativ weit unten sitzen die kleine Power-Taste und das I/O-Panel. Chieftec spendiert dem BX-10B-OP eine USB-C-Buchse. Daneben gibt es aber nur einen einzelnen USB-3.0-Anschluss und eine kombinierte Audiobuchse.
Der Kunststoffeinsatz lässt sich nach dem Lösen einer einzelnen Schraube im Inneren entfernen. An ihm sitzt ein einfaches Staubgitter. Allerdings gibt es hinter der Front gar keine Lüfterplätze. Hier kann maximal das Netzteil Frischluft ansaugen. Bei unserem Testnetzteil passte die Gestaltung der Netzteilblende allerdings besser zu einer Ausrichtung, die den Netzteillüfter in Richtung des Innenraums orientierte.
