Chieftec BX-10B-OP im Test
Kompaktes Micro-ATX-Gehäuse mit unaufdringlichem Look - Fazit
Chieftec kann mit dem etwas kryptisch benannten BX-10B-OP einen kompakten Mini-Tower anbieten, der auf den ersten Blick unscheinbar wirkt, aber weitgehend modern ausgestattet ist. Das beginnt schon äußerlich mit dem I/O-Panel, das USB-C bieten kann. Im Innenraum finden trotz der geringen Größe mittelhohe Towerkühler, lange Grafikkarten und ein (möglichst kurzes) ATX-Netzteil Platz. Mit seinen seinen vier Laufwerksplätzen - darunter einem 2,5-/3,5-Zoll-Kombi-Laufwerksplatz - wird auch auf der Storage-Seite für eine gewisse Flexibilität gesorgt.
Obwohl es keine Frontlüfterplätze hat, kann das BX-10B-OP doch bis zu sechs Gehäuselüfter aufnehmen. Auch ein 240-mm-Radiator findet unter dem Deckel Platz. Ab Werk fällt die Kühlleistung allerdings mager aus. Wer mehr als nur ein einfaches Office-System im BX-10B-OP nutzen will, der sollte sich über zusätzliche Gehäuselüfter Gedanken machen.
Chieftec verbaut an Front, Deckel und Boden entnehmbare Staubfilter. Front- und Bodenstaubfilter sind allerdings einfache Staubgitter. Gewisse Einschränkungen müssen auch beim Kabelmanagement gemacht werden. Zwischen Mainboardtray und Seitenteil bleibt größtenteils nicht genug Platz für dickere Kabel wie den 24-Pin-ATX-Strang. Die seitliche Blende vor dem Netzteil hilft aber dabei, die meisten Kabel zu verstecken. Diese modulare Blende dient auch gleich noch als Laufwerksträger. Um sie zu demontieren, wird ein Schraubendreher benötigt. Das gilt generell für die meisten Montageschritte beim Chieftec BX-10B-OP. Gerade das Abnehmen der Seitenteile ist vergleichsweise umständlich.
Als luftigeres und werkseitig besser kühlendes Micro-ATX-Gehäuse haben wir kürzlich das ASUS Prime AP201 getestet. Diesen Mini-Tower gibt es in Schwarz und in Weiß. Er kann sogar 360/280-mm-Radiatoren aufnehmen und punktet zudem mit dem komfortableren Handling. Allerdings ist das Prime AP201 auch über 20 Euro teurer als das Chieftec BX-10B-OP.
Das Chieftec BX-10B-OP ist letztlich ein kompakter und dezenter Mini-Tower, der prinzipiell sowohl für einen modernen Office-PC als auch für ein Gaming-System geeignet ist. Die werkseitige Kühlleistung kann zwar zum limitierenden Faktor werden, mit den optionalen Boden- und Deckellüfterplätzen lässt sich das Kühlsystem aber noch deutlich aufwerten.
Positive Aspekte des Chieftec BX-10B-OP:
  • dezentes Design und kompakter Mini-Tower
  • Platz für mittelhohe Towerkühler und lange Grafikkarten (solange das Netzteil nicht zu lang ausfällt)
  • bis zu sechs Lüfterplätze, 240-mm-Deckelradiator möglich
  • der vormontierte Lüfter kann deutlich heruntergeregelt und recht leise betrieben werden
  • für seine Größe noch recht flexibel bei den Laufwerksplätzen, dabei teils Laufwerksentkopplung
  • Staubfilter bzw. Staubgitter für Front, Deckel und Boden
  • I/O-Panel mit USB-C
Negative Aspekte des Chieftec BX-10B-OP:
  • werkseitige Kühlleistung unterdurchschnittlich
  • Verzicht auf werkzeuglose Montagelösungen, Öffnen der Seitenteile etwas umständlich
