Chieftec BX-10B-OP im Test
Kompaktes Micro-ATX-Gehäuse mit unaufdringlichem Look - Innerer Aufbau (1)
Weil Chieftec das Netzteil hinter die Front verlagert, konnte beim BX-10B-OP die vergleichsweise geringe Höhe erreicht werden. Das Netzteil wird seitlich von einer Blende verdeckt.
Diese Blende dient gleichzeitig als Laufwerksträger für zwei 2,5-Zoll-Laufwerke. Die Laufwerke werden einfach direkt mit der Blende verschraubt. Die Blende selbst kann nach dem Lösen von drei Kreuzschlitzschrauben ausgebaut werden.
Das erleichtert den Netzteilausbau und ist zudem ein nötiger Schritt bei der Laufwerksmontage an dieser Blende. Die Blende erfüllt noch eine weitere Funktion: Sie versteckt die Kabel. Das ist vor allem auch deshalb wichtig, weil beim BX-10B-OP hinter dem Mainboardtray nur wenig Platz für Kabel bleibt. Die einzige Möglichkeit für die Montage eines 3,5-Zoll-Laufwerks gibt es am Gehäuseboden. Die Festplatte wird dort mit entkoppelnden Gumiringen und Kreuzschlitzschrauben montiert. Auf die gleiche Weise lässt sich am Boden alternativ auch ein 2,5-Zoll-Laufwerk montieren.
Am Gehäuseboden ist zudem die Montage von bis zu drei 120-mm-Lüften möglich. Wer kein Micro-ATX- sondern nur ein Mini-ITX-Mainboard nutzt, der soll zudem alternativ auch zwei 140-mm-Lüfter unterbringen können.
