Chieftec BX-10B-OP im Test
Kompaktes Micro-ATX-Gehäuse mit unaufdringlichem Look - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Ihr Hardwareluxx-Team
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz
Prozessor-Kühler: Thermalright True Spirit 120 Direct
Mainboard: ASUS ROG Strix X370-I Gaming
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G
Betriebssystem: Windows 10
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
62 XX
72 XX
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
60 XX
75 XX
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Der verbaute Lüfter an der Rückwand lief für die Temperaturmessung mit seiner maximalen Drehzahl von etwa 1.400 U/min. Das Testsystem wird zwar ausreichend gekühlt, gerade die CPU-Temperatur fällt aber vergleichsweise hoch aus. Wer im BX-10B-OP ein hitzigeres System nutzen möchte, sollte sich also über zusätzliche Lüfter oder auch die Nutzung einer AiO-Kühlung Gedanken machen.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, sodass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
33.4 XX
44.8 XX
dB(A)
weniger ist besser
Bei voller Drehzahl ist der Gehäuselüfter deutlich zu hören. Das ändert sich, wenn man ihn auf seiner Minimaldrehzahl von etwa 600 U/min laufen lässt. Nur in stiller Umgebung und bei geringem Abstand ist der Lüfter dann noch minimal hörbar.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
cm
Mehr ist besser
Unsere Messung bestätigt die angegebene maximale CPU-Kühlerhöhe von 16,5 cm. Damit können im Chieftec-Gehäuse die meisten Towerkühler genutzt werden. Nur wenige Modelle benötigen noch mehr Platz.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
cm
Mehr ist besser
Wir messen eine maximale Grafikkartenlänge von etwa 37 cm. Für ein Gehäuse dieser Größe ist das durchaus beachtlich. Allerdings ist zu bedenken, dass eine lange Grafikkarte mit einem möglichst kurzen Netzteil gepaart werden sollte. Ansonsten sinkt die maximale Grafikkartenlänge auf nur noch knapp 30 cm.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
cm
Mehr ist besser
Direkt hinter dem Mainboardträger messen wir einen Abstand von nur etwa 0,9 cm zum Seitenteil. Dickere Kabel finden in diesem Areal nicht genug Platz. In Frontnähe nimmt der Abstand auf etwa 2 cm zu.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Die Glasseitenteile sind rund 3 mm stark. Für den Stahl gibt Chieftec selbst eine Materialstärke von Stahl 0,6 mm an. Am Deckel messen wir etwa 0,65 mm.
