ASUS ROG Hyperion GR701 im Test
Hype, Hyper, Hyperion
Mit dem neuen Modell wird das bisherige ROG-Gehäuseflaggschiff ROG Strix Helios abgelöst. Schon dieses Modell war ein ganz eigenständig gestaltetes Oberklassegehäuse. Das ROG Hyperion GR701 soll nun aber klar in einer höheren Kategorie spielen. Das riesige und 21 kg schwere E-ATX-Gehäuse richtet sich klar an Enthusiasten.
Das macht es schon mit seinem extrovertierten und in dieser Form einzigartigen Design deutlich. Noch stärker wird die Ausrichtung aber durch die Nutzungsmöglichkeiten unterstrichen. So finden die höchsten Luftkühler genauso Platz wie die längsten Grafikkarten. Die Komponenten werden schon ab Werk von vier 140-mm-Lüftern gekühlt. Auch eine Wasserkühlung mit bis zu zwei 420-mm-Radiatoren ist möglich.
Das I/O-Panel zeigt eine regelrecht exzessive Auswahl an Anschlüssen. Die beiden Glasseitenteile öffnen elegant als Türen und lassen im Inneren praktische Detaillösungen wie Staufächer für das Zubehör, eine beleuchtete Multi-Funktionsblende, einen kombinierten A-RGB-Controller und Lüfter-Hub oder auch eine robuste Grafikkartenstütze für horizontale und vertikale Grafikkartenausrichtung entdecken.
Dem Oberklasse-Anspruch folgt allerdings auch die Preisgestaltung. Mit einer UVP von 419,90 Euro ist das ROG Hyperion GR701 ein hochpreisiges Luxusmodell. Inwiefern es diesen Preis rechtfertigen kann, werden wir noch klären.
Das ASUS-Flaggschiffgehäuse wird schon einmal mit umfangreichem Zubehör ausgeliefert. ASUS legt nicht nur Montagematerial, Anleitung und Garantiehinweise, sondern auch eine praktische Sortierbox für das Montagematerial, schwarze Kabelbinder, einen schlanken Kreuzschlitzschraubendreher, eine Blende für die vertikale Grafikkartenmontage, zwei CPU 8-Pin-Verlängerungskabel (je 30 cm), Gummistopfen für die USB-Anschlüsse im I/O-Panel und einen Q-Connector bei. Der Q-Connector erleichtert das Anschließen der Gehäuseanschlüsse (Power- und Resettaste, Power-LED) am Mainboard.
Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form:
Eckdaten:
Bezeichnung: ASUS ROG Hyperion GR701
Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff
Maße: 268 x 659 x 639 mm (B x H x T)
Formfaktor: E-ATX (12" x 10.9" bzw. 30,5 x 27,7 cm), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Laufwerke: 2x 3,5/2,5 Zoll (intern), 5x 2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 3x 120/140 mm (Front, 3x 140 mm vorinstalliert), 1x 120/140 mm (Rückwand, 1x 140 mm vorinstalliert), 3x 120/140 mm (Deckel, optional), 3x 120 mm (Seite, optional nach Entfernen der LED-Blende)
Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 360/420 mm, Deckel: 360/420 mm, Seite: 360 mm, Rückwand: 120/140 mm
CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 19 cm
Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 46 cm
Gewicht: etwa 21 kg
Preis: 419,90 Euro (UVP)
