Der Innenraum wirkt auf den ersten Blick etwas verbaut. Dieser Eindruck sollte aber nicht täuschen: Er ist extrem geräumig und bietet auch üppig dimensionierten High-End-Komponenten enorm viel Platz. Auch beim ROG Hyperion GR701 wird im Kern der typische Zweikammeraufbau genutzt. Dabei setzt ASUS aber einige besondere Lösungen um. So zeigt sich seitlich neben dem Mainboardträger eine großflächig beleuchtete Abdeckung. Diese Multi-Funktions-LED-Abdeckung versteckt zudem weitere Nutzungsmöglichkeiten.
Die Netzteilabdeckung erlaubt durch ein seitliches Sichtfenster den Blick auf die Netzteilseite. Ihre Oberseite ist perforiert und bietet eine Kabeldurchführung. Darüber zeigt sich eine robuste Grafikkartenstütze. Diese besteht aus eloxierten Aluminiumkomponenten und kann sowohl für horizontal als auch für vertikal orientierte Grafikkarten genutzt werden. Sie ist laut ASUS zudem mit dem ROG Herculx Graphics Card Holder kompatibel. Die Grafikkartenmontage löst ASUS allerdings ganz konventionell: Die Pixelbeschleuniger werden genauso wie alle anderen Erweiterungskarten mit Kreuzschlitzschrauben montiert.
Auch hinter der Front findet bei Bedarf ein 360- oder 420-mm-Radiator Platz. Zwischen Blende und Netzteilabdeckung bleiben dafür etwa 6,5 cm an Platz. Seitlich wird die Netzteilabdeckung durch ein Kunststoffelement mit Republic-of-Gamers-Schriftzug verlängert.
Der vordere Teil kann aufgeklappt, der hintere hingegen in Richtung Gehäuserückwand verschoben werden. Damit öffnen sich zwei kleine Staufächer, in denen man Montagematerial und z.B. auch den mitgelieferten Schraubendreher lagern kann. Um ein Netzteil zu verbauen, müssen sowohl die stählerne Netzteilabdeckung als auch dieses vordere Kunststoffelement demontiert werden. Dafür sind je zwei Schrauben in den Staufächern und zwei Schrauben hinter dem Mainboardträger zu lösen.
Das Netzteil wird dann an seinen Platz gelegt und mit der Rückwand verschraubt. Unter der Netzteilabdeckung wird zudem ein Laufwerkskäfig sichtbar. Die Multi-Funktions-LED-Abdeckung lässt sich nach dem Lösen einer einzelnen Rändelschraube abnehmen. Sie ist mit einem Laufwerksträger verschraubt, der bis zu drei 2,5-Zoll-Laufwerke aufnehmen kann. Diese Laufwerke werden dann unter der LED-Abdeckung versteckt. Wer auf die LED-Abdeckung und diese Laufwerksplätze verzichtet, der kann alternativ eine Lüfterblende für drei seitliche 120-mm-Lüfter bzw. einen seitlichen 360-mm-Radiator nutzen. Wegen des geschlossenen Glasseitenteils sind diese Lüfterplätze allerdings weniger für die Kühlung relevant, sondern bieten sich vor allem dann an, wenn LED-Lüfter zur Schau gestellt werden sollen.
