ASUS setzt auf ein mutiges Design mit einem regelrechten Exoskelett aus Aluminium. Die kantig gestalteten Metallelemente dienen als Standschienen und Tragegriff. Diese Konstruktion erinnert etwas an Cooler Masters Cosmos-Modelle - beispielsweise an das Cosmos C700M.
Beim ROG Hyperion GR701 kreuzt sich diese Struktur aus druckgegossener Aluminiumlegierung aber zusätzlich noch markant X-förmig an der Front. Die Struktur ist laut ASUS so stabil, dass sie bis zu 80 kg tragen kann. Die robusten Aluminiumstreben lassen das Gehäuse auf den ersten Blick auch hochwertig wirken. Das gilt umso mehr, weil ASUS auch an weiteren Stellen Aluminiumeinsätze nutzt. Die Grundstruktur von Front und Deckel besteht allerdings aus Kunststoff.
Bei Maßen von 268 x 659 x 639 mm (B x H x T) benötigt das ROG Hyperion GR701 deutlich mehr Platz als typische Midi-Tower. Beachtet werden sollte auch das hohe Gewicht von etwa 21 kg. Die Tragegriffe erleichtern das Tragen des Gehäuses zwar etwas, aber gerade ein komplettes PC-System will im ROG Hyperion GR701 erst einmal bewegt werden.
Die Aluminiumstreben teilen die Front in vier Bereiche. Die beiden seitlichen Flächen dienen als Lufteinlässe. Teilweise ragen hier auch die wertigen Aluminiumgriffflächen der Glasseitenteile hinein. Die kleineren Flächen oben und unten dienen hingegen dem Design. ASUS fertigt diese Dreiecksflächen aus Aluminium und fasst sie ringsum mit A-RGB-Leuchtstreifen ein. Auf der oberen Fläche prangt zusätzlich ein beleuchtetes ROG-Logo.
Die Staubfilter für die Lufteinlässe an den Seiten der Front können zur Reinigung einfach seitlich herausgezogen werden. Hinter der Front sitzen ab Werk drei unbeleuchtete 140-mm-Lüfter mit PWM-Unterstützung.
Das I/O-Panel ist beeindruckend: ASUS verdoppelt praktisch die typische Bestückung mit USB-Anschlüssen. Es werden vier USB-3.0-Ports und zwei USB-Typ-C-Ports geboten. Die USB-Typ-C-Ports bieten eine Datenübertragungsrate von bis zu 20 Gbit/s und eine Schnellladefunktion mit bis zu 60 W. Um alle Anschlüsse nutzen zu können, wird allerdings auch ein geeignetes Mainboard mit entsprechenden Headern vorausgesetzt. Die Audiobuchse führt ASUS als kombinierte Kopfhörer/Mikrofon-Buchse aus. Zudem gibt es drei Tasten: Power- und Resettaste sowie eine LED-Taste.
