Phanteks NV7 im Test
Big-Tower Showcase soll Form und Funktion vereinen - Innerer Aufbau (1)
Das Mainboard sitzt beim NV7 schon durch den Aufbau des Gehäusehecks zentraler. Es kommt aber auch besonders gut zur Geltung, weil es darunter keine Bodenkammer gibt. Optisch wird das Mainboardareal zudem im Betrieb durch zwei A-RGB-Streifen oberhalb und rechts betont.
Oberhalb des Mainboards bleibt viel Luft bis zum Deckel. Hier bietet sich besonders die Montage eines Radiators mit großer Bauhöhe bzw. mit Push-Pull-Konfiguration (Lüftern auf beiden Seiten) an.
Auch am Boden kann maximal ein 360-mm-Radiator (oder 280 mm) montiert werden. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die unteren Erweiterungskartenslots blockiert werden. Die Lüfterblende kann zur Montage des Radiators oder der Lüfter herausgenommen werden. Es lassen sich bis zu acht horizontal orientierte Erweiterungskarten montieren. Sie werden mit Rändelschrauben fixiert.
