Chieftec Hunter 2 (GS-02B-OP) im Test
Aufgewertetes Einsteigergehäuse - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz
Prozessor-Kühler: Thermalright True Spirit 120 Direct
Mainboard: Gigabyte GA-AB350-Gaming 3
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G
Betriebssystem: Windows 10
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Als kompaktes Gehäuse mit vier vormontierten Lüftern und Teilmeshfront hat das Hunter 2 gute Voraussetzungen für eine effektive Kühlung. Die Temperaturen bei maximaler Drehzahl liegen im oberen Mittelfeld. Dass sich das Chieftec-Modell nicht noch weiter oben einordnet, könnte auch an der moderaten Maximaldrehzahl von etwa 1.300 U/min liegen. Bei Minimaldrehzahl ( etwa 600 U/min) steigen die Temperaturen deutlich, das Testsystem wird aber immer noch ausreichend gekühlt.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
dB(A)
weniger ist besser
Trotz der moderaten Maximaldrehzahl können die vier Gehäuselüfter durchaus lauter werden und einen Schallpegel von deutlich über 40 dB(A) erzeugen. Viele Airflow-Gehäuse mit hochdrehenden Lüftern werden aber noch wesentlich lauter. Bei Minimaldrehzahl sinkt der Schallpegel deutlich und erreicht ein sehr verträgliches Niveau. In ruhiger Umgebung kann man die Lüfter aber zumindest noch leise hören. Für einen ganz flüsterleisen Betrieb würde es eine noch niedrigere Minimaldrehzahl brauchen.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
18.3XX
16.6XX
16.5XX
cm
Mehr ist besser
Die maximale CPU-Kühlerhöhe wird mit 17 cm angegeben und auch wir messen etwa diesen Wert.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
39.5XX
cm
Mehr ist besser
Bei der maximalen Grafikkartenlänge kommen wir auf 33 cm und liegen damit 1 cm über der Chieftec-Angabe.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
cm
Mehr ist besser
Zwischen Mainboardträger und rechtem Seitenteil bleiben etwa 2 cm Abstand. Das ist nicht besonders großzügig, reicht bei sauber verlegten Kabeln aber aus.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Beim Material hat Chieftec etwas gespart. Das Stahlseitenteil ist nur 0,55 mm stark, das Glasseitenteil kommt auf rund 3 mm.
