XPG Invader X BTF im Test
Panoramablick auf Reverse-Connector-Motherboards
Das XPG Invader X BTF soll vor allem die Nutzer überzeugen, die ihre Hardware bestmöglich präsentieren wollen. Dafür bietet es sowohl einen Panoramablick durch zwei Glasflächen als auch die Unterstützung für Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen. Zudem sind gleich fünf A-RGB-Lüfter vormontiert.
Zuletzt haben wir von XPG mit dem Valor Air einen günstigen Midi-Tower mit vier vormontierten Lüftern und Airflow-Front getestet. Das Invader X BTF ist dazu regelrecht ein Gegenentwurf. Es ersetzt die Stahlfront durch eine geschlossene Glasfront. In Kombination mit dem Glasseitenteil sorgt sie für einen regelrechten Panoramablick in den Innenraum. Damit die Komponenten trotzdem möglichst effektiv gekühlt werden, setzt XPG unter anderem auf seitliche Lüfterplätze. Beachtlich ist dabei, dass das Gehäuse mit gleich fünf A-RGB-Lüftern ausgeliefert wird. Maximal lassen sich bis zu zehn Lüfter verbauen. Damit Wasserkühlungsnutzer nicht zu kurz kommen, können zwei 360-mm-Radiatorenplätze genutzt werden.
Bei einem Gehäuse mit großen Glasflächen ist das Kabelmanagement besonders wichtig. Schließlich soll der Blick auf die verbauten Komponenten nicht durch Kabelchaos gestört werden. Mit der Unterstützung von Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen schafft das Invader X BTF beste Voraussetzungen für Ordnung in der Mainboardkammer. Diese Kammer fällt zudem so großzügig aus, dass hohe Towerkühler und lange Grafikkarten genutzt werden können.
Das Invader X BTF wird im Preisvergleich in einer schwarzen und einer weißen Variante gelistet. Aktuell sind dabei nur erste Preise für die schwarze Variante ersichtlich - sie liegen bei knapp unter 130 Euro.
Das Zubehör umfasst nicht nur die Schnellstartanleitung und das Montagematerial, sondern auch eine Blende für die vertikale Grafikkartenmontage, drei Ersatz-Slotblenden, eine verstellbare magnetische Grafikkartenstütze und einen XPG-Stickerbogen.
Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form:
Eckdaten:
Bezeichnung: XPG Invader X BTF
Material: SPCC-Stahl, gehärtetes Glas (3 mm), Kunststoff
Maße: 245 x 485 x 448 mm (B x H x T)
Formfaktor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Laufwerke: 3x 3,5/2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 3x 120 mm (Seite, 3x 120 mm vorinstalliert), 1x 120/140 mm (Rückwand, 1x 120 mm vorinstalliert), 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional), 2x 120 mm (Netzteilabdeckung, optional), 1x 120/140 mm (Boden, optional)
Radiatoren (maximal laut Hersteller):Seite: 360 mm, Deckel: 360 mm, Rückwand: 120 mm
CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 17,5 cm
Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 40 cm (ohne seitlichen Radiator, sonst 27 cm)
Gewicht: etwa 9 kg
Preis: knapp 130 Euro (schwarze Variante)
