XPG Invader X BTF im Test
Panoramablick auf Reverse-Connector-Motherboards - Innerer Aufbau (1)
Der Innenraum wird optisch von den fünf vormontierten A-RGB-Lüftern im 120-mm-Format geprägt. Drei dieser Lüfter saugen seitlich Frischluft an, einer am Boden. Der fünfte Lüfter befördert erwärmte Luft durch die Rückwand aus dem Gehäuse. XPG setzt auf ein Layout mit zwei Kammern.
Die Netzteilkammer wird aber nicht bis zur Front durchgezogen, sondern deutlich kürzer gehalten. Das schafft Platz für den Bodenlüfter, sorgt aber auch dafür, dass es im Invader X BTF keinen Laufwerkskäfig gibt. Auf der Netzteilabdeckung können bei Bedarf zwei 120-mm-Lüfter nachgerüstet werden.
Die einsaugenden Lüfter haben gedrehte Rotoren. Das kommt der Optik zugute, weil so keine Streben vor dem Rotor sichtbar sind. Die Lüfter sind allesamt so miteinander verbunden, dass man nur einen 3-Pin-Lüfterstecker und einen A-RGB-Anschluss mit dem Mainboard verbinden muss und darüber alle Lüfter regeln kann.
