ASUS ROG Strix Radeon RX 480 im Test
Nachdem wir uns bereits zwei Custom-Modelle der Radeon RX 480 abgeschaut haben, folgt heute das dritte Modell: Die ASUS ROG Strix Radeon RX 480. Große Erwartungen wurden an die bisherigen Custom-Modelle gesetzt, erfüllt werden konnten diese Erwartungen aber nur größtenteils, nicht vollends. Jede Karte hatte bisher mit dem ein oder anderen Kritikpunkt zu kämpfen. Ob die ASUS ROG Strix Radeon RX 480 eine bessere Alternative sein kann, wird dieser Test zeigen.
ASUS bietet drei Varianten der Radeon RX 480 an. Bei einer handelt es sich um die Referenzversion, die von nahezu allen Boardpartnern von AMD verkauft wird. Die beiden weiteren Modelle stammen alle aus der ROG-Strix-Serie, wobei eine der Karten den OC-Zusatz bekommt und noch etwas höher taktet. Genauer gesagt liegt der GPU-Takt einmal bei 1.286 und einmal bei 1.330 MHz. Wir haben uns die schnellere dieser beiden Varianten angeschaut.
Aufgrund der umfangreichen Berichterstattung zur Radeon RX 480 wollen wir die bereits erstellten Tests und Meldungen einmal zusammenstellen:
Ebenfalls bereits an dieser Stelle wollen wir auf die Tests mit anderen Grafik-APIs verweisen:
Aufgrund der Konkurrenzsituation zwischen der Radeon RX 480 und der GeForce GTX 1060 haben wir den Markt auf Basis dieser beiden Modelle bzw. die Verfügbarkeit der dazugehörigen Karten ebenfalls betrachtet. Dabei sei zur GeForce GTX 1060 gesagt, dass diese eine leicht bessere Leistung in DirectX-11-Spielen bietet, dafür aber auch ein kleiner Aufpreis verlangt wird. Der Radeon RX 480 anzurechnen ist die gute Leistung in DirectX 12 sowie mit Asynchronous Compute und Vulkan.
{jphoto image=101454}
Wer sich genauer mit der Polaris-Architektur auseinandersetzen möchte, dem sein ein Blick in den Launch-Artikel zur Radeon RX 480 empfohlen. Zudem wechselt AMD in eine neue Fertigung in 14-nm-FinFET, was sich besonders auf die Effizienz positiv auswirken soll.
Die technischen Daten der ASUS ROG Strix Radeon RX 480 im Vergleich
Modell ASUS ROG Strix Radeon RX 480 AMD Radeon RX 480 8 GB
Homepage www.asus.de www.amd.de
Preis 319 Euro 269 Euro
Technische Daten
Fertigung 14 nm 14 nm
GPU Polaris 10 XT Polaris 10 XT
GPU-Takt (Base Clock) 1.120 MHz 1.120 MHz
GPU-Takt (Boost Clock) 1.330 MHz (OC-Mode)
1.310 MHz (Gaming-Mode)
1.266 MHz
Speichertakt 2.000 MHz 2.000 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5
Speichergröße 8 GB 8 GB
Speicherinterface 256 Bit 256 Bit
Speicherbandbreite 256 GB/s 256 GB/s
DirectX-Version 12 12
Shadereinheiten 2.304 2.304
Textur Units 144 144
ROPs 32 32
Typische Boardpower 150 W 150 W
SLI/CrossFire CrossFire CrossFire
ASUS wählt für die übertaktete Variante der Radeon RX 480 einen GPU-Takt von 1.310 im Gaming- und 1.330 MHz im OC-Mode. Ebenfalls noch per Software auszuwählen ist ein Silent-Mode, dessen Taktung und Vorgaben wir uns später noch anschauen werden. Mit den 1.330 MHz im OC-Mode ist die Karte ebenso schnell wie die PowerColor Radeon RX 480 Red Devil. Die 8 GB Grafikspeicher betreibt auch ASUS mit 2.000 MHz und traut sich demnach wie alle anderen Hersteller bisher auch nicht an eine Übertaktung des Speichers. Weitere Unterschiede zur Referenzversion gibt es nicht. Damit ist die ASUS ROG Strix Radeon RX 480 eine der schnellsten Varianten der Radeon RX 480 – bisher hat sich noch kein Hersteller an eine schnellere Variante getraut.
GPU-Z-Screenshot zur ASUS ROG Strix Radeon RX 480
Der GPU-Z-Screenshot bestätigt die eben gemachten Angaben zur Ausstattung der ASUS ROG Strix Radeon RX 480 noch einmal.
Wie bisher schon viele Tests mit den neuen GPUs, egal ob von AMD oder NVIDIA, im Zusammenspiel mit den Custom-Kühlungen gezeigt haben, ist das Zusammenspiel von Temperatur und Takt entscheidend für die Leistung der Karte. Bei der ASUS ROG Strix Radeon RX 480 kommt durch die zwei vorhandenen BIOS-Versionen eine weitere Ebene hinzu, auf die wir noch genauer eingehen werden.
Gegenüberstellung von Temperatur und Takt
Spiel Temperatur Takt
The Witcher 3: Wild Hunt 73 °C 1.330 MHz
Rise of the Tomb Raider 72 °C 1.300 MHz
Hitman 72 °C 1.300 MHz
Far Cry Primal 72 °C 1.330 MHz
DiRT Rallye 72 °C 1.330 MHz
Anno 2205 72 °C 1.330 MHz
The Division 73 °C 1.280 MHz
Fallout 4 72 °C 1.300 MHz
DOOM 72 °C 1.280 MHz
Die maximale GPU-Temperatur lag bei unseren Tests bei 73 °C. Da ASUS eine Ziel-Temperatur von 65 °C vorsieht, versucht die Karte über die Lüftersteuerung sowie eine Reduzierung der GPU-Spannung diese zu erreichen. Dies sorgt auch dafür, dass die Karte den maximalen Takt von 1.330 MHz nicht immer halten kann. Wir messen Werte von 1.280 bis 1.330 MHz. Außerdem drehen die Lüfter sehr schnell, um die Ziel-Temperatur halten zu können.
ASUS ROG Strix Radeon RX 480 - Gaming-Mode (links) und Silent-Mode (rechts)ASUS ROG Strix Radeon RX 480 - Gaming-Mode (links) und Silent-Mode (rechts)
ASUS ROG Strix Radeon RX 480 - OC-Mode
Nur im OC-Mode erreicht die ASUS ROG Strix Radeon RX 480 einen GPU-Takt von 1.330 MHz und dies bei einer Spannung von 1,125 V. Im Gaming-Mode sind es 20 MHz weniger und im Silent-Mode erreicht die Karte schließlich nur noch einen Takt von 1.290 MHz. Wir haben die Karte im OC-Mode mit ihrem maximalen Takt getestet. Keinerlei Unterschiede zwischen den verschiedenen Modi gibt es hinsichtlich der Lüftersteuerung. Diese sieht jeweils eine Ziel-Drehzahl von 2.100 RPM vor.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (25) VGWort
