Lautstaerke
Last / Idle
Beide Modelle der GeForce RTX 2070 von EVGA schalten ihre Lüfter im Idle-Betrieb ab und sind daher als lautlos zu betrachten. Unter Last erzeugt das kleinere der beiden Modelle 37,7 dB(A) und das stärkere 38,2 dB(A), womit sie zu den leisesten Modellen gehört.
Leistungsaufnahme (Gesamtsystem)
Last / Idle
Die Leistungsaufnahme der beiden Modelle liegt im typischen Bereich für eine GeForce RTX 2070. Durch die werksseitige Übertaktung und das höhere Power-Limit wird der Unterschied im Verbrauch deutlich.
Leistungsaufnahme (nur Grafikkarte)
Last
Das Ergebnis der Messung für das Gesamtsystem wird durch die Einzelmessung bestätigt. Der Mehrverbrauch der EVGA GeForce RTX 2070 XC ULTRA GAMING ist aber deutlich höher, als es das Power-Limit vermuten lässt.
Temperatur
Last / Idle
Die Last-Temperaturen der beiden Modelle von EVGA bewegen sich bei etwa 60 °C und sind damit im problemlosen Bereich. Im Idle-Betrieb schalten die Karten die Lüfter ab und daher bleibt die Idle-Temperatur über der 40-°C-Marke.
