Den Anfgang macht die GeForce RTX 2060 Super Founders Edition:
Länge des PCBs | 187 mm |
Länge mit Kühler | 230 mm |
Slothöhe | 2 Slots |
zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 8-Pin |
Lüfterdurchmesser | 2x 90 mm |
Display-Anschlüsse | 1x HDMI 2.0b |
Lüfter aus im Idle | Nein |
Wie wir später noch sehen werden, ist das PCB der GeForce RTX 2060 Super in der Founders Edition etwas kürzer als die Karte selbst. Das kennen wir auch schon vom Vorgänger-Modell. Die Karte selbst kommt auf eine Länge von 230 mm und ist damit als kompakt zu bezeichnen. Die Bauhöhe beträgt zwei Slots, einzig einige Partnerdesigns trauen sich über dieses Maß hinaus. Auf die weiteren Details gehen wir noch genauer ein, wenn wir uns das dazugehörige Bild anschauen.
Spiel | Temperatur | Takt |
Kingdom Come Deliverance | 75 °C | 1.815 MHz |
Shadow of the Tomb Raider | 75 °C | 1.815 MHz |
Call of Duty: WWII | 75 °C | 1.830 MHz |
Assassins Creed: Origins | 75 °C | 1.830 MHz |
Star Wars: Battlefront II | 75 °C | 1.815 MHz |
Wolfenstein 2: The new Collosus | 75 °C | 1.830 MHz |
Destiny 2 | 75 °C | 1.815 MHz |
Far Cry 5 | 75 °C | 1.815 MHz |
Final Fantasy XV | 75 °C | 1.815 MHz |
NVIDIA macht eine Boost-Takt-Vorgabe von 1.650 MHz für die GeForce RTX 2060 Super. Die Founders Edition erreicht in der Praxis einen Takt von 1.815, in der Spitze einen Wert von 1.830 MHz und ist damit schneller als die eigene Vorgabe. Bei einer GPU-Temperatur von 75 °C ist das Maximum erreicht. Limitiert wird die Karte durch das Power-Limit, welches bei 175 W liegt. Einstellbar ist es im Bereich von 125 bis 215 W. Das Temperaturziel beträgt 83 °C, erst wenn die Temperatur darüber liegt, würde die Lüftersteuerung weiter nachregeln. Ab 88 °C erfolgt eine Drosselung von Spannung und Takt.
Die GeForce RTX 2060 Super Founders Edition unterscheidet sich äußerlich vom Vorgänger in zwei Punkten: Hinter der Produktbezeichnung findet sich der grüne Super-Schriftzug und der Bereich zwischen den beiden Axiallüftern ist komplett verspiegelt.
Die Rückseite der Karte ist mit einer Backplate versehen. Das Design kennen wir ebenfalls schon. Wieder findet sich hinter dem Modellnamen der Super-Schriftzug – dieses mal auf grünem Grund.
Nach dem Auspacken der Karte ist die verspiegelte Fläche mit einer Schutzfolie versehen. In den ersten Sekunden sind noch keinerlei Fingerabdrücke oder Staubkörner auf der Oberfläche zu finden, nach der Foto- und Testsession ist von der cleanen Optik nur noch wenig übrig – überall sind Fingerabdrücke zu sehen.
Die beiden Axiallüfter der GeForce RTX 2060 Super Founders Edition haben einen Durchmesser von 90 mm. Sie drehen sich im Idle-Betrieb mit 1.500 Umdrehungen pro Minute. Ein Stillstehen der Lüfter sieht NVIDIA nicht vor. Unter Last drehen sich die Lüfter mit 1.975 Umdrehungen pro Minute.
Auf der Stirnseite der Karte befindet sich der beleuchtete GeForce-RTX-Schriftzug. Dieser leuchtet im Betrieb der Karte grün auf. Auf fast der kompletten Fläche der Stirnseite sind die längst ausgeführten Kühllamellen des Kühlkörpers zu sehen. Diese leiten die warme Luft auf voller Breite ins Innere des Gehäuses. Über die Slotblende entweicht keinerlei oder kaum warme Luft.
Am hinteren Ende der GeForce RTX 2060 Super Founders Edition verbaut NVIDIA den zusätzlichen 8-Pin-Anschluss. Alleine über diesen kann die Karte mindestens 150 W aufnehmen, zusammen mit dem PCI-Express-Steckplatz sind es laut Spezifikation 225 W. NVIDIA sieht eine Total Graphics Power von 175 W vor, maximal sind 215 W möglich. Somit sehen wir eine ausreichende Versorgung.
Auf der Slotblende bietet die GeForce RTX 2060 Super Founders Edition gleich vier unterschiedliche Anschlüsse. Neben zweimal DisplayPort 1.2 auch noch jeweils einmal HDMI 2.0, VirtualLink und Dual-Link-DVI.
