Grafikkarten
Gigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC 8G im Test - Lautstärke, Temperatur und Leistungsaufnahme
Lautstärke
Idle
in dB(A)
Weniger ist besser
Wie bei vielen aktuellen Grafikkarten schalten sich auch bei der Gigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC 8G die Lüfter im Leerlauf bis zum Erreichen von etwa 63 °C komplett ab, womit der 3D-Beschleuniger semi-passiv und damit völlig lautlos auf Temperatur gehalten wird.
Lautstärke
Last
in dB(A)
Weniger ist besser
Unter Last und natürlich im Spielebetrieb kommt die Grafikkarte jedoch nicht um eine aktive Kühlung herum. Die insgesamt drei Axiallüfter bleiben trotzdem angenehm laufruhig und erzeugen während unserer Tests gerade einmal einen Geräuschpegel von 38,9 dB(A), womit die Gigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC 8G mitunter zu den leisesten Grafikkarten gehört und selbst die Konkurrenz – wenn auch nur minimal – hinter sich lässt. NVIDIA hat mit seiner Founders Edition allerdings ebenfalls gut vorgelegt.
Leistungsaufnahme
Idle (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Mit einer Leistungsaufnahme im Leerlauf von knapp über 10 W genehmigt sich der Gigabyte-Ableger etwas mehr als die NVIDIA-Vorlage, zeigt sich jedoch sparsamer als so manch anderer, gleichwertiger Ableger der Konkurrenz.
Leistungsaufnahme
Last (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Ähnlich fällt das Ergebnis unter Last aus. Hier genehmigt sich das Testmuster knapp unter 255 W – die Modelle von EVGA, MSI und ASUS zeigen sich hier etwas stromhungriger. Vor allem im Generationsvergleich schneidet das Modell jedoch sehr gut ab, denn selbst eine GeForce RTX 2080 Ti genehmigt sich deutlich mehr.
GPU-Temperatur
Idle
in
Weniger ist besser
Aufgrund der Lüfterabschaltung im Leerlauf wird der Grafikprozessor der Gigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC 8G mit knapp 49 °C vergleichsweise warm. Bedenklich sind diese Werte jedoch nicht.
GPU-Temperatur
Last
in
Weniger ist besser
Probleme bei der Kühlung unter Volllast gibt es keine. Im Gegenteil: Die Gigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC 8G erreicht maximal 73 °C. Wer auf das Silent-BIOS umstellt, bei dem allerdings lediglich die Lüfterkurven angepasst werden, kann die Temperaturen um etwa 4 °C drücken.
