Natürlich wollten wir uns auch anschauen, wie gut eine Radeon RX 7900 XT(X) skaliert, wenn man das Power-Limit anpasst. AMD lässt hier allerdings keinen großen Spielraum. Das Power-Limit kann von +15 % bis -10 % angepasst werden. Standardmäßig läuft eine Radeon RX 7900 XTX mit einem Power-Limit von 355 W. Bei +15 % sprechen wir von 408 W. Bei -10 % sind es 320 W. An diesen Betriebspunkten haben wir die Radeon RX 7900 XTX durch die Benchmarks geschickt.
3DMark
Time Spy Extreme
Control
3.840 x 2.160 Pixel (Hoch)
Cyberpunk 2077
2.560 x 1.440 Pixel (Raytracing Mittel)
F1 22
3.840 x 2.160 Pixel (Ultrahoch)
Mit einem höheren Power-Limit ist nicht viel zu gewinnen. Das Leistungsplus beträgt maximal 3 % – meist aber eher weniger. Bei 320 W hingegen sinkt die Leistung deutlicher ab. Wir reden von -7 % für die Leistung, bei potentiell fast gleicher Reduzierung der Leistungsaufnahme. Aber dazu haben wir auch noch eigene Messungen gemacht.
Leistungsaufnahme
Last (nur GPU)
Die Erhöhung des Power-Limits auf 408 W sorgt auch dafür, dass eine Radeon RX 7900 XTX mehr als 400 W verbraucht. Gemessen haben wir 415,2 W und in Spitzen zieht die Karte auch mal 470 W aus dem Netzteil. Die höhere Leistungsaufnahme rechtfertigt das geringe Leistungsplus also nicht. Die Reduzierung des Power-Limits hingegen zeigt sich in der Messung und der Leistung im gleichen Maße.
GPU-Temperatur
Last
Bei den Temperaturen zeigen sich die unterschiedlichen Power-Limits ebenfalls recht deutlich. Aber wir reden selbst bei 408 W von nur 72 °C.
