Chiplets, RDNA 3 und Größe ist nicht alles
Die Radeon RX 7900 XTX und XT im Test - Overclocking und Undervolting
Auch wenn sich moderne Grafikkarten noch immer leicht übertakten lassen, die großen Leistungspotenziale der vergangenen Jahre sind vorbei. Die GPU-Hersteller optimieren ihre Hardware bzw. Chips bereits in der Form, dass die Boost-Mechanismen in Anbetracht der Vorgaben wie dem Power-Limit, der Spannung, der Temperaturen und weiteren Parametern bereits 95 % der Leistung herausholen.
Das Undervolting hat sich in der Vergangenheit immer wieder als gute Möglichkeit erwiesen die Grafikkarten auf der einen Seite effektiver arbeiten zu lassen oder sogar ein Leistungsplus herauszuholen. Wir haben die Radeon RX 7900 XTX mit einer um 75 mV geringeren Spannung betrieben und konnten dabei sogar einen höheren GPU-Takt feststellen. Das Power-Limit haben wir bei 355 W belassen, den Speicher aber auf 2.700 MHz übertaktet. Den GPU-Takt haben wir nicht angefasst.
3DMark
Time Spy Extreme
FPS
Mehr ist besser
Control
3.840 x 2.160 Pixel (Hoch)
FPS
Mehr ist besser
Cyberpunk 2077
2.560 x 1.440 Pixel (Raytracing Mittel)
FPS
Mehr ist besser
F1 22
3.840 x 2.160 Pixel (Ultrahoch)
FPS
Mehr ist besser
Die Benchmarks zeigen die Radeon RX 7900 XTX bei -75 mV und einem Speichertakt von 2.700 MHz sogar über einer einfachen Erhöhung des Power-Limits auf 408 W. Gegenüber den Standardeinstellungen sehen wir ein Leistungsplus von etwa 5 %.
Leistungsaufnahme
Last (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Last
in °C
Weniger ist besser
Die Leistungsaufnahme verbleibt aufgrund des unveränderten Power-Limits bei etwa 350 W bzw. liegt sogar etwas darunter. Die GPU-Temperatur fällt mit 67 °C etwas niedriger aus.
Ein Undervolting bzw. eine manuelle Anpassung der Parameter macht also durchaus Sinn, allerdings sollte man sich auch ein paar Minuten Zeit nehmen, die richtigen Einstellungen zu finden. Eine komplette Optimierung von Takt, Spannung, Power-Limits und der Lüfterkurve kann noch einmal deutlich länger dauern.
