Auf Niveau einer RTX 3090 Ti und RX 7900 XT
Fünf Modelle der GeForce RTX 4070 Ti im Test - Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC
Die Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC werden wir als typischen Vertreter der GeForce RTX 4070 Ti nutzen und durch alle Benchmarks schicken. Sie ist aber kein Einsteiger-Modell, denn dazu hat Gigabyte die Eagle-Variante auserkoren. Diese soll dann auch 899 Euro kosten, während die Gaming OC für 970 Euro verkauft werden soll. Ob dieser Aufpreis eine berichtigte Grundlage hat und wie sich die Karte im Vergleich zur Konkurrenz aufstellt, klären wir im Rahmen des Tests.
Bereits auf den ersten Blick wirkt die Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC schmaler und länger. Durch die Abmessungen von 335 x 140 x 55 mm wird dies bestätigt. Es werden ebenfalls drei Slots belegt. Hinsichtlich der Optik gibt es wegen einer schwarzen Plastikabdeckung mitsamt schwarzer Lüfter wenig zu sagen. Auf der Rückseite kommt ein graue Metallabdeckung zum Einsatz.
Die drei Axiallüfter haben einen Durchmesser von 96 mm und drehen abwechselnd in unterschiedliche Richtungen. Mit dem OC-BIOS beginnen sie sich bereits bei 54 °C zu drehen, im Silent-BIOS erst ab 64 °C. Der Stillstand erfolgt im OC-BIOS ab 38 °C und im Silent-BIOS ab 42 °C. Das OC-BIOS sorgt also dafür, dass die aktive Kühlung früher einsetzt und länger durchhält, im Silent-BIOS schalten sich die Lüfter später zu und laufen weniger lang.
Ähnlich deutlich wie beim Modell von ASUS wird das kurze PCB, welches nur auf die Hälfte der Länge der gesamten Karte kommt. Eine große Öffnung in der Backplate gibt einen großen Bereich frei, durch den der hintere Lüfter seine Abluft befördern kann. Der 12VHPWR-Anschluss sitzt auch hier in etwa in der Mitte der Karte. Direkt daneben befindet sich der BIOS-Schalter.
Auf der Slotblende an Display-Anschlüssen vorhanden sind dreimal DisplayPort 1.4 und einmal HDMI 2.1a.
Ihr Hardwareluxx-Team
