Auf Niveau einer RTX 3090 Ti und RX 7900 XT
Fünf Modelle der GeForce RTX 4070 Ti im Test - MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
Mit der GeForce RTX 4070 Ti Suprim X schauen wir uns das absolute Topmodell von MSI an. Darunter positioniert der Hersteller die Gaming-X-Trio- und Ventus-3X-Karten. MSI ruft für die Suprim X eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.039 Euro auf.
Die MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X zeichnet sich zunächst einmal durch ihre Optik aus. Viel helles Aluminium mit verschiedenen Oberflächen-Finishes sorgen für eine hochwertige Optik. Mit Abmessungen von 336 x 140 x 70 mm darf man von ausladenden Dimensionen sprechen. Auch die Backplate besteht aus Aluminium - teils glatt und teils mit gebürsteter Oberfläche. Der durchlässige Bereich am hinteren Ende der Karte ist deutlich kleiner als bei den anderen Karten. Die polygone Form auf der Rückseite wird per RGB-LEDs beleuchtet.
Erst ab einer Temperatur von 58 °C beginnen sich die drei Lüfter mit einem Durchmesser von 95 mm zu drehen. Ohne Last und bei fallenden GPU-Temperaturen schalten sich die Lüfter im Silent-Betrieb ab 40 °C wieder ab. Im Gaming-Modus ab 36 °C. Unter den Lüftern sind die Finnen des Kühlers zu erkennen. Die gezackte Oberkante sollen Luftverwirbelungen reduzieren und für einen gleichmäßigen Luftstrom sorgen.
Auf der Stirnseite, bei den Lüftern und der Backplate gibt es RGB-beleuchtete Elemente auf der Karte. Der RGB-Fan wird mit einer MSI GeForce RTX 4080 16GB Suprim X also hinsichtlich der Beleuchtung gut bestückt. Wie dies im Betrieb aussieht, schauen wir uns noch an. Da das PCB vergleichsweise lang ist, sitzt der 12VHPWR-Anschluss weiter hinten. Wir sehen dies als Vorteil, denn eher mittig positioniert stört er das Bild bei einem seitlichen Blick auf die Karte – vor allem, wenn ein Adapter mit den kurzen Zuführungen verwendet wird. Direkt neben dem 12VHPWR-Anschluss befindet sich der BIOS-Schalter. Auch MSI verändert das Power-Limit hier nicht, wohl aber die Lüfterkurve und nimmt damit Einfluss auf die Temperaturen und die Lautstärke.
Ein Blick auf die Slotblende verrät den Einsatz eines HDMI-2.1a-Anschlusses sowie von drei DisplayPort-1.4-Ausgängen.
Ihr Hardwareluxx-Team
