Kommen wir zu den ersten Messwerten der drei Super-Vertreter:
Lautstärke
Last
Die ASUS GeForce RTX 4070 Super Dual ist mit 34,8 dB(A) die leistete Karte in dieser Klasse. In dieser Hinsicht schon deutlich lauter ist die Founders Edition von NVIDIA, die sich dann schon eher im Mittelfeld positioniert. Mit 37,5 dB(A) am lautesten, aber nicht zu laut ist die INNO3D GeForce RTX 4070 Super Twin X2. Bei 220 W an Abwärme kann man unter Last eine niedrige Lautstärke erwarten.
Modell | Lüfter drehen ab | Lüfter stoppen ab | Anlauf-Drehzahl | maximale Drehzahl | max. Power-Limit |
ASUS GeForce RTX 4070 Super Dual | 48 °C | 34 °C | 800 RPM | 1.280 RPM | 242 W |
INNO3D GeForce RTX 4070 Super Twin X2 | 50 °C | 40 °C | 1.000 RPM | 1.620 RPM | 220 W |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Founders Edition | 52 °C | 32 °C | 880 RPM | 1.700 RPM | 240 W |
Semipassiv sind alle aktuellen Karten, egal ob diese direkt von AMD, NVIDIA oder den Boardpartnern stammen. Die Hersteller definieren dabei Schwellenwerte für die GPU-Temperatur, ab denen die Lüfter loslegen und sich wieder abschalten. Einige nehmen auch die Boardpower hinzu und warten somit nicht darauf, dass die Temperaturen ansteigen.
Zwischen 48 und 52 °C beginnen sich die Lüfter zu drehen. Bei INNO3D kommt eben auch noch ein Verbrauchswert von 100 W hinzu. Beim Schwellwert für das Abschalten des Lüfters liegen die Karten weiter auseinander. NVIDIA kühlt auf 32 °C herunter, ASUS bis auf 34 °C. INNO3D schaltet seine Lüfter bereits ab 40 °C oder eine Leistungsaufnahme von 40 W und niedriger wieder ab.
GPU-Temperatur
Idle
Bei den Idle-Temperaturen sehen wir ein bekanntes Phänomen. Zwar kühlen die Karten bis auf bis zu 32 °C herunter, danach aber kann die Idle-Temperatur wieder über diesen Wert ansteigen. So lange die Hersteller den Schwellwert für das Anlaufen des Lüfters hoch genug ansetzen, beginnen die Lüfter auch nicht wieder zu arbeiten. Ein nerviges Anlaufen und Stoppen wird somit verhindert und bei den drei Karten auch gut umgesetzt.
GPU-Temperatur
Last
Für die Last-Temperatur der GPU sehen wir für keines der getesteten Modelle größere Probleme. Sie bewegen sich allesamt zwischen 61,3 und 67,4 °C.
Speicher-Temperatur
Last
Spannend ist auch immer wieder der Blick auf die Temperaturen des GDDR6X-Speichers. Nicht alle Modelle lesen diesen aus und daher finden wir hier auch weniger Vergleichswerte. Etwas erstaunt sind wir über die vergleichsweise hohen 90 °C der ASUS GeForce RTX 4070 Super Dual, obwohl diese ihre GPU am kühlsten halten kann. Die NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Founders Edition mit ihren 80 °C und die 70 °C der INNO3D GeForce RTX 4070 Super Twin X2 sehen wir als weniger problematisch an.
Als einziges Modell hat die ASUS GeForce RTX 4070 Super Dual ein duales BIOS. Die Unterschiede des zweiten BIOS (Q-Mode) haben wir tabellarisch festgehalten:
Modell | Lautstärke (Last) | GPU-Temperatur (Last) | Speichertemperatur (Last) | max. Drehzahl | max. Takt |
P-Mode | 34,8 dB(A) | 61,3 °C | 90 °C | 1.280 RPM | 2.595 MHz |
Q-Mode | 34,4 dB(A) | 62,8 °C | 92 °C | 1.140 RPM | 2.580 MHz |
Leistungsaufnahme
Idle (nur GPU)
Im Idle-Betrieb bewegen sich alle drei Testkandidaten im einstelligen und damit unproblematischen Bereich. Einen Ausreißer genehmigt sich also bisher keine der Karten.
Leistungsaufnahme
Last (nur GPU)
Unter Volllast arbeiten alle drei Karten mit einem Power-Limit von 220 W und diese Grenze reißen sie auch nicht. In fordernden Spielen und im absoluten GPU-Limit wird man diese 220 W auch immer sehen. Verlangen die Spiele der Karte etwas weniger ab, können es auch unter 200 W sein, aber dies hängt eben von der jeweiligen Anwendung ab.
