INNO3D GeForce RTX 5070 Twin X2
INNO3D schafft abermals die bessere Founders Edition - Messungen: Lautstärke und Temperaturen
Den Anfang machen die Messungen zur Karte, im Rahmen derer wir einen Blick auf die Temperaturen, Lautstärke und die Leistungsaufnahme werfen.
Idle-Messungen
Leistungsaufnahme
Idle
in Watt
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Idle
in °C
Weniger ist besser
Gegenüber der Founders Edition von NVIDIA spart die INNO3D GeForce RTX 5070 Twin X2 im Leerlaufbetrieb einiges an Energie ein und zieht gerade einmal knapp unter 6 W aus dem Netzteil. Damit liegt der Testproband auch unterhalb der von uns bislang getesteten Vergleichsmodelle von MSI und Gigabyte, die mit rund 7 bis 10 W auf deutlich höhere Werte kommen. Ein Phänomen, das wir bereits bei den Founders Edition der schnelleren RTX-50-Vertreter immer wieder feststellen konnten.
Bei den Idle-Temperaturen fällt die MSRP-Version von INNO3D allerdings zurück, behält mit 37,3 °C aber noch immer einen kühlen Kopf. Die anderen Modelle von NVIDIA, MSI oder ASUS bleiben mit 34,1 bis 36,7 °C kühler. Vorteile in der Praxis entstehen dadurch aber nicht.
Last-Messungen
Leistungsaufnahme
Last (Indiana Jones und der große Kreis)
in Watt
Weniger ist besser
Leistungsaufnahme
Last (Counter-Strike 2)
in Watt
Weniger ist besser
Leistungsaufnahme
Last (3DMark Speedway)
in Watt
Weniger ist besser
In Spielen liegt die INNO3D GeForce RTX 5070 Twin X2 mit einem Last-Verbrauch von rund 200 bis 215 W in etwa auf dem Niveau der Founders Edition, je nach Spieletitel aber auch mal über den Modellen von ASUS, Gigabyte und MSI. Wirklich ins Gewicht fallen die Unterschiede jedoch nicht. Unter Volllast wird mit 249,1 W das eigentliche Power-Limit dann auch erreicht.
GPU-Temperatur
in °C
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
in °C
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
in °C
Weniger ist besser
Je nach Last-Szenario erreicht die GB205-GPU der INNO3D GeForce RTX 5070 Twin X2 eine Temperatur von knapp über 69 °C. Das liegt zwar deutlich über anderen Custiom-Designs, die in der Regel nur etwa 65 °C erreichen und sogar auch mal über den Werten einer deutlich schnelleren GeForce-RTX-50-Karte, dafür jedoch unterhalb der Founders Edition, die in der Spitze fast 80 °C erreichen kann. INNO3D hat also einen deutlich effizienteren Kühler verbaut, als er bei der NVIDIA-Vorlage aufgeschnallt ist, tut sich gegen die Konkurrenz der Custom-Designs aber doch etwas schwer.
Lautstärke
Lautstärke
in dB(A)
Weniger ist besser
Lautstärke
in dB(A)
Weniger ist besser
Ein ähnliches Bild zeichnet sich im Lautstärke-Verhalten ab. Im normalen Spielebetrieb agiert das Testmuster knapp unterhalb der magischen 40-dB(A)-Marke, bei stärkeren Lasten werden 41,7 dB(A) erreicht. Das reicht aus, um mit den Vergleichsmodellen mithalten zu können, wenngleich die Unterschiede bei extremen Lasten zu Ungunsten des INNO3D-Modells größer werden. Gegenüber der Founders Edition arbeitet der Testproband aber erheblich laufruhiger. Die Founders Edition der NVIDIA GeForce RTX 5070 agiert mit fast 48 dB(A) unerträglich laut.
Insgesamt ist die INNO3D GeForce RTX 5070 Twin X2 eine sehr kühle und laufruhige Karte, welche der NVIDIA-Vorlage klar vorzuziehen ist.
Loading...
