MSI Cubi NUC 1MG im Test
Ein Mini-PC mit Fokus auf Effizienz - Der Testrechner im Detail (1)
Mit Abmessungen von 135,6 x 135,6 x 50,1 mm gehört der MSI Cubi NUC 1MG zu den größeren Modellen seiner Art. Gerade der Geekom A8 oder der Geekom XT13 Pro aus unseren letzten Tests waren da von der Grundfläche her deutlich kleiner und obendrein schmaler – und das obwohl auf dem Papier performantere Hardware unter der Haube steckt. Im MSI-Modell kann laut Datenblatt aber auch ein zusätzliches 2,5-Zoll-Laufwerk untergebracht werden, was die anderen Systeme wiederrum nicht bieten.
MSI setzt auf ein minimalistisches Design. Das Gehäuse ist komplett in einem matten Schwarzton gehalten, hier und dort gibt es ein paar Farbakzente. Darunter das Hersteller-Logo an der Oberseite oder zahlreiche Aufkleber auf Boden und Deckel, welche unter anderem über die wichtigsten Eckdaten informieren. Dank mitgelieferter VESA-Halterung kann der Cubi hinter einem Bildschirm versteckt werden, was den Schreibtisch am Ende deutlich aufgeräumter wirken lässt. Das Kunststoff-Gehäuse besteht zu 42,9 % aus recyceltem Kunststoff und hinterlässt einen guten Eindruck bei Stabilität und Verarbeitung.
Das Kunststoffgehäuse ist größtenteils verschlossen. Lediglich an der Rück- sowie an der Unterseite hat der MSI Cubi NUC 1MG einige Luftschlitze für die Kühlung der Hardware vorgesehen. Die 15 W des Intel Core 7-150U sollten sich jedoch relativ leicht kühlen lassen.
Die Seiten des MSI Cubi NUC 1MG sind ebenfalls größtenteils verschlossen, stellen hier immerhin noch ein Kensington-Schloss für den Diebstahlschutz bereit. Insgesamt stemmt das System 625 g auf die Waage, die Stromversorgung erfolgt über ein externes 120-W-Netzteil, welches dazu recht kompakt ausfällt und über einen proprietären Anschluss mit dem System verbunden wird.
An der Vorderseite bietet der kleine Office-Rechner zwei USB-3.2-Schnittstellen nach Typ-A, welche Datenübertragungsraten von jeweils 10 GBit/s möglich machen. Daneben gibt es eine kombinierte 3,5-mm-Klinkenbuchse für den Anschluss von Kopfhörern und einen integrierten microSD-Kartenleser. Ansonsten sind an der Front lediglich noch ein Power- und ein Reset-Taster untergebracht. Letzterer hat eine Status-LED integriert, die über den aktuellen Betriebszustand des Systems informiert.
Den Großteil seiner Anschlüsse realisiert der MSI Cubi NUC 1MG über die Rückseite. Hier warten zwei HDMI-2.1-Ausgäng auf ihre Verwendung. Die als Power-Link gekennzeichnete Buchse gibt beim Anschalten des Geräts das Signal automatisch an den Monitor weiter, sich ebenfalls einzuschalten. Über verschiedene Adapter und Schnittstellen lassen sich bis zu vier Displays gleichzeitig ansteuern – beispielsweise über die beiden Thunderbolt-4-Ports.
Zwei klassische USB-A-Buchsen mit 10 GBit/s gibt es auch hier. Für die Integration ins Netzwerk stehen gleich zwei 2,5-Gigabit-Ethernet-Ports bereit, drahtlos wird per WiFi 6E und Bluetooth 5.3 gefunkt. Damit hat das Cubi-System eigentlich alles zu bieten, was das Herz im Alltag begehren dürfte.
