MSI Cubi NUC 1MG im Test
Ein Mini-PC mit Fokus auf Effizienz - Testergebnisse: Wärmeentwicklung und Lautstärke
Temperaturen
Idle / Last
CPU
71 XX
49 XX
GPU
71 XX
49 XX
SSD
47 XX
44 XX
67 XX
51 XX
in °C
weniger ist besser
Probleme bei der Kühlung konnten wir während unserer Tests keine feststellen. Der Intel Core 7-150U erreicht Temperaturen von bis zu 85 °C in der Spitze, wobei es bei Dauerlast mit geringeren Spitzenwerten nur etwa 71 °C waren. Dabei konnte der SoC seine maximale Leistung durchgängig abrufen. Im PL2 bei kurzfristigen Spitzenlasten ging er auf bis zu 31,178 W hinauf und machte sich mit bis zu 5,4 GHz an Werk. Bei dauerhafter Auslastung sinkt dieser Wert auf 19,949 W, die Taktraten gehen auf rund 1,5 GHz zurück, was innerhalb der Spezifikationen von Intel liegt. Die integrierte Iris Xe Graphics erreicht ihren Spitzentakt von 1.300 MHz dauerhaft. Die zweitwärmste Komponente des MSI Cubi NUC 1MG ist der Chipsatz mit 67 °C, gefolgt von der Samsung-SSD mit 47 °C.
Im normalen 2D-Betrieb, wenn Hardware und Kühlung weniger stark gefordert sind, sinken die Temperaturen deutlich. Dann erreicht der Intel Core 7-150U nur etwa 49 °C, Mainboard und SSD behalten mit 51 und 44 °C ebenfalls einen deutlich kühleren Kopf.
Leistungsaufnahme
Idle / Last
11.9 XX
56.7 XX
59.8 XX
in W
weniger ist besser
Leistungsaufnahme
Idle / Last
93.2 XX
7.3 XX
87.6 XX
11.9 XX
65.2 XX
16.0 XX
59.8 XX
11.9 XX
40.1 XX
10.5 XX
29.5 XX
11.7 XX
in W
weniger ist besser
Bei der Leistungsaufnahme gibt es keine große Überraschung. Die sortiert sich mit Blick auf die verbaute Hardware und unsere Vergleichssysteme etwa im Mittelfeld ein, bleibt jedoch deutlich sparsamer als beispielsweise der Geekom A8 oder sein Intel-Derivat. Im normalen 2D-Betrieb genehmigt sich der MSI Cubi NUC 1MG 11,9 W, bei Last auf dem Intel Core 7-150U sind es 56,7 W. Bei voller Auslastung der Hardware wird ein Spitzenwert von 61,3 W erreicht, bei Teillasten sind es immerhin noch 59,8 W.
Damit ist der Cubi NUC nicht ganz so sparsam wie der Geekom A8, der sich mit 7,3 W im Leerlauf begnügt, jedoch deutlich sparsamer unter Last, wo die anderen Systeme teilweise bis zu 90 oder gar über 100 W aus der Steckdose ziehen.
Lautstärke
Idle / Last
35.3 XX
41.8 XX
42.4 XX
in dB(A)
weniger ist besser
Lautstärke
Idle / Last
35.9 XX
0.0 XX
37.8 XX
34.2 XX
39.0 XX
38.3 XX
42.4 XX
35.3 XX
45.3 XX
0.0 XX
50.9 XX
0.0 XX
in dB(A)
weniger ist besser
Bei der Lautstärke schneidet der MSI Cubi NUC 1MG recht gut ab, wobei gerade der Geekom XT13 Pro mit Intel Core i9-13900H noch bessere Werte erzielt. Bei normaler Office-Nutzung agiert die Kühlung flüsterleise mit 35,3 dB(A) – ein passiver und somit völlig lautloser Betriebsmodus wird leider nicht geboten. Bei steigender Last erhöht sich die Geräuschkulisse der Kühlung auf 41,8 und 42,4 dB(A), in der Spitze können es bis zu 42,8 dB(A) sein.
Damit bleibt der Cubi laufruhiger als die Vergleichsmodelle aus unseren letzten Tests, fällt aber auch hinter andere Systeme wie die ECS Liva Z5 Plus oder natürlich die ZOTAC ZBOX PI430AJ Pico zurück.
