MSI Cubi NUC 1MG im Test
Ein Mini-PC mit Fokus auf Effizienz - Der Testrechner im Detail (2)
Um den MSI Cubi NUC 1MG zu öffnen, müssen vier Schrauben an der Unterseite gelöst werden, die dank ihrer Gummierung als Standfuß agieren und so einen sicheren Halt auf dem Schreibtisch möglich machen. Nach der Abnahme des Bodens erhält man schließlich Zugriff auf den Speicher. Hier können insgesamt zwei M.2-Laufwerke eingebaut werden, wobei eines davon mit 42 mm etwas kürzer ausfällt und lediglich per SATA angeschlossen ist. Die vorinstallierte Samsung-SSD hat sogar einen Aluminiumkühler spendiert bekommen.
Der Arbeitsspeicher setzt sich aus zwei SO-DIMM-Modulen nach DDR5-Standard zusammen. Die beiden Module arbeiten mit 5.600 MHz und stellen 8 GB bereit. Der MSI Cubi NUC hat somit 16 GB an Arbeitsspeicher installiert. Theoretisch lassen sich bis zu 64 GB montieren. Direkt unter der SSD sitzt ein weiteres Steckkartenmodul. Das AX211-Modul kümmert sich um die Bereitstellung von WiFi 6E und Bluetooth 5.3.
