Es folgt wie gewohnt zunächst unser subjektiver Lautstärkeeindruck, bevor wir abschließend auf die tatsächlichen Messergebnisse des Schallpegels eingehen.
600 RPM | - Lüfter laufen leise und unauffällig - Arbeitsgeräusch der Pumpe kaum hörbar |
1.000 RPM | - Lüfter nun etwas auffälliger, aber noch leise - Arbeitsgeräusch der Pumpe kaum hörbar |
2.625 RPM (Max) | - Orkanartiges Rauschen der Lüfter - Arbeitsgeräusch der Pumpe kaum hörbar |
Die Serienlüfter der Corsair H105 hinterlassen, abgesehen vom Testszenario mit maximaler Drehzahl, einen sehr guten Eindruck und verrichten unauffällig und leise ihren Dienst. Die Pumpe, die oft die Problemzone einer Wasserkühlung darstellt, ist ebenfalls als relativ leise und kaum hörbar zu beschreiben.
Der Betrieb mit 600 Umdrehungen pro Minute und mit 1.000 Umdrehungen ist somit auch für empfindliche Ohren eine Option, wobei 1.000 Umdrehungen nicht mehr alle Silent-Enthusiasten zufrieden stellen dürfte. Doch das ist nicht den Serienlüftern der Corsair H105 geschuldet, sondern dem Fakt, dass 1.000 Umdrehungen pro Minute bei fast allen Lüftern hörbar sind. Den beiden Serienlüftern ist bei besagten Drehzahlen noch eine relativ unauffällige und angenehme Akustik zu bescheinigen, die sich ohnehin mit dem wahrnehmbaren aber nicht störenden Arbeitsgeräusch der Pumpe vermischt.
Bei voller Drehzahl der Lüfter, bei unseren Samples waren dies ganze 2.625 Umdrehungen pro Minute, kann man durchaus von einem orkanartigen Rauschen sprechen, das selbst geschlossene Kopfhöhrer problemlos durchdringt. Das Arbeitsgeräusch der Pumpe geht nun völlig unter.
Da wir uns aber nicht rein auf den subjektiven Eindruck verlassen wollen, wurde auch der tatsächliche Geräuschpegel mithilfe eines VOLTCRAFT SL-200 Schallpegel-Messgerätes, in 30 cm Abstand zur Seitenwand des geschlossenen Gehäuses, hinter der besagter CPU Kühler verbaut ist, vorgenommen:
Mit 36 db(A) landet die Corsair H105 bei 600 Umdrehungen pro Minute auf einem der untersten Plätze des Testfeldes. Dies ist aber nur bedingt den Lüftern geschuldet, denn mit der Pumpe befindet sich eine zusätzliche Geräuschquelle im Rechner, die es zu beachten gibt. Immerhin ist die Corshair H105 mit 1 dB(A) Differenz etwas leiser als einer ihrer Vorgänger, der Corsair H110.
Im Testszenario mit 1.000 Umdrehungen pro Minute sieht es allerdings schon deutlich besser aus und die Corsair H105 platziert sich weiter oben im Mittelfeld. Dies bestätigt, dass sich die Akkustik seit der Corsair H105 verbessert hat und Corsair daran arbeitet auch Silent Enthusiasten glücklich bzw. zumindest glücklicher zu machen.
Bei voller Drehzahl, die bei unseren Samples 2.625 Umdrehungen pro Minute entsprach, bestätigt die Messung von 56,2 db(A) unseren orkanartigen Eindruck und beschert der Corsair H105 einen Platz im unteren Bereich des Testfeldes.
Man darf also gespannt sein, ob die Kühlleistung der Corsair H105 die Zugeständnisse, die bei der Lautstärke gemacht werden müssen, rechtfertigen kann.
