Cinebench 2003 - Rendering 1 CPU (Maxon)
Cinebench ist ein Benchmark, der zur Performancemessung von Systemen für die Software Cinema 4D von Maxon entwickelt worden ist. 3D Modelling ist natürlich auf leistungsfähige CPUs angewiesen und so ist Cinema 4D auch SMP-fähig. Wir haben den Cinebench bislang auch für unsere Mainboard-Tests und für Dual-CPU-Tests verwendet, da er in diesem Bereich sehr gut ist und wir noch keinen vergleichbaren Benchmark im Portfolio hatten. Cinebench 2003 basiert auf CINEMA 4D R8 von Maxon, diese Version kann mit bis zu 16 Prozessoren umgehen. Einige typische Arbeitsvorgänge von Cinema 4D werden simuliert und über den Benchmark abgespult, dieser berechnet dann die Frames pro Sekunde.
Cinebench 2003 - Rendering 2 CPU (HT)
Cinebench 2003 C4D Shading
Cinebench 2003 OpenGL SW-L
Cinebench 2003 OpenGL HW-L
Unser Kommentar:
Beim Rendering liegen zunächst die Mainboards mit einem höheren FSB vorne - hier ist CPU-Leistung gefragt. Die Boards bleiben auch bei den anderen Benchmarks nahe beieinander, erst beim OpenGL Hardware-Test machen sich die Bugs im Bios von den Boards bemerkbar, denn hier ist PCI-Express-Performance gefordert und die Leistung der Motherboards bricht ein. Das B1-Stepping ist noch nicht korrekt im Bios eingearbeitet.
Probleme hat im letzten Benchmark das Soltek, obwohl der B1-Fix wohl integriert ist. Ansonsten befindet sich das Epox-Board in guter Position im Mittelfeld. Das Intel-Board liegt aufgrund des genauen FSBs ebenso im Mittelfeld. An der Top-Position kann sich das ASUS-Board einfinden, da es mit dem Taktfrequenzvorteil hier gut abschneidet.
KibriBench (Adept Development)
KibriBench ist ein 3D-Renderer - und deutlich CPU-belastend. Wir verwenden die Map 'City', die ziemlich leistungsfressend ist. Kribi ist SMP-fähig und somit kommt auch Hyperthreading hier zum Einsatz. Auch diesen Benchmark haben wir neu für unsere CPU-Tests entdeckt, auch er nutzt neue Technologien wie Hyperthreading aus.
Unser Kommentar:
Auch bei Kribi ist CPU-Performance wichtig - aus diesem Grund liegen das MSI und die ASUS-Boards auch vor dem Shuttle in Führung. Gut unterwegs ist das Gigabyte 8ANXP-D, das MSI 915P Neo2 Platinum und das Gigabyte 8I915P Duo Pro, alle Boards liegen aber recht nahe beieinander. Die Boards aus diesem Test liegen entweder im Mittelfeld (Intel, Epox) oder am unteren Ende des Testfelds (Soltek).
