Dass Gigabyte ebenfalls in der Lage ist, sehr gute Mainboards zu entwickeln, haben die Taiwaner schon zuhauf unter Beweis gestellt. Und wie sollte es auch anders sein: Das Unternehmen mischt nach Intels Core i7-6950X-Launch weiterhin im X99-Segment mit und hat drei neue Modelle im Angebot. Neben dem GA-X99-Designare EX als High-End-Platine und dem GA-X99P-SLI als Einstiegsmodell, befindet sich dazwischen das GA-X99-Ultra Gaming aus der G1-Gaming-Serie, das mit einer ansprechenden Ausstattung viele Käufer finden möchte. Dieses Modell haben wir durch unseren Testparcours geschickt und es mit den anderen Probanden verglichen.
Das GA-X99-Ultra Gaming besitzt - wie in den meisten Fällen - ein PCB mit den ATX-Abmessungen, was den Vorteil der Kompatibilität zu vielen Gehäusen bietet. Auf der Platine selbst wurden nicht nur acht DDR4-DIMM-Speicherbänke und vier PCIe-x16-Steckplätze der dritten Generation und auf mechanischer Basis hinterlassen, sondern außerdem acht SATA-6GBit/s-Buchsen, eine SATA-Express-Schnittstelle und zwei verschiedene M.2-Anschlüsse verlötet. Als Ergänzung wurde sogar an einen U.2-Port gedacht.
Zum USB-Bereich gehören gleich zehn USB-3.1-Gen1-, vier USB-2.0- und zwei USB-3.1-Gen2-Schnittstellen. Abgesehen von einer adäquaten Soundlösung hat Gigabyte dem GA-X99-Ultra Gaming auch gleich noch zwei Gigabit-LAN-Ports spendiert, die dem einen oder anderen Power-User zugute kommen sollten. Wie es der aktuelle Trend so möchte, gehört auch eine ausgeprägte RGB-LED-Beleuchtung zum Lieferumfang. Die Taiwaner haben sich diesbezüglich ein Alleinstellungsmerkmal einfallen lassen, auf das wir noch gezielt zurückkommen werden. Insgesamt klingt das GA-X99-Ultra Gaming nach einem interessanten Unterbau für die Broadwell-E-Prozessoren.
Über die zahlreich gewählten Farbkombinationen der Mainboard-Hersteller lässt sich bekanntlich streiten. Gigabyte hat für das GA-X99-Ultra Gaming ein schwarzes PCB und überwiegend weiße Kühlkörper und einen ebenso weißes I/O-Panel-Cover mit einigen roten Akzenten vorgesehen. Die vier Hauptsteckplätze und die acht Arbeitsspeicherslots haben zudem eine Metallverstärkung erhalten. Das sieht nicht nur schick aus, sondern schützt auch die Slots vor mechanischen Beschädigungen.
Die Spezifikationen
Das Gigabyte GA-X99-Ultra Gaming bietet folgende technische Eigenschaften:
Mainboard-Format | ATX |
Hersteller und Bezeichnung | Gigabyte GA-X99-Ultra Gaming |
CPU-Sockel | LGA2011-3 (OC-Sockel) (für Core i7-58xx/59xx und Core i7-68xx/69xx) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 1x 8-Pin EPS12V |
CPU-Phasen/Spulen | 8 Stück |
Straßenpreis | ab 274 Euro |
Homepage | http://www.gigabyte.de/ |
Southbridge-/CPU-Features | |
Chipsatz | Intel X99 Express Chipsatz |
Speicherbänke und Typ | 8x DDR4 (Quad-Channel) |
Speicherausbau | max. 128 GB (mit 16-GB-DIMMs) |
SLI / CrossFire | SLI (3-Way), CrossFireX (3-Way) |
Onboard-Features | |
PCI-Express | 4x PCIe 3.0 x16 (elektrisch mit x16/x16/x8/x8) über Haswell-E/Broadwell-E-CPU |
PCI | - |
SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 1x SATA Express 10 GBit/s über Intel X99 |
USB | 2x USB 3.1 Gen2 (2x am I/O-Panel, 1x Typ-A und 1x Typ-C) über Intel Alpine Ridge (DSL6540) |
Grafikschnittstellen | - |
WLAN / Bluetooth | - |
Thunderbolt | - |
LAN | 1x Intel I218-V Gigabit-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC1150 Audio Codec 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
FAN-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header (regelbar) 1x 4-Pin CPU-OPT/WPUMP-FAN-Header (regelbar) 3x 4-Pin Chassis-FAN-Header (regelbar) |
{jphoto image=101545}
Das mitgelieferte Zubehör
Abgesehen vom Mainboard selbst liefert Gigabyte noch folgendes Zubehör mit:
- I/O-Blende
- Mainboard-Handbuch inkl. Treiber- und Software-DVD
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- sechs SATA-Kabel
- 2-Way-SLI-Bridge
- 3-Way-SLI-Bridge
- G-Connector
- RGB-Header-Kabel
- ein 3x8-Pin-zu-1x8Pin-Adapter (ATX 12V)
- zwei Klettband-Kabelbinder
- ein G1-Logo-Sticker
- Kabelaufkleber
Neben den üblichen Pflichtbeigaben legt Gigabyte außerdem sechs SATA-Kabel, jeweils eine 2-Way- und 3-Way-SLI-Bridge, einen G-Connector, zwei Klettband-Kabelbinder und ein RGB-LED-Erweiterungskabel bei. Hinzu kommen noch jede Menge Kabelsticker, die die Orientierung erleichtern, ein G1-Sticker und auch ein Adapterkabel von 3x 8-Pin (weiblich) nach 1x 8-Pin (männlich).
