Mainboards
ASUS ROG Strix H370/B360-F Gaming im Test - Der Vergleich der neuen Chipsätze - Stromverbrauch
Neben der wichtigen Performance ist auch der Stromverbrauch des heimischen PCs kein unwichtiges Kriterium. Was man häufig unterschätzt, ist die Tatsache, dass selbst die verschiedenen Mainboard-Modelle der zahlreichen Hersteller unterschiedlich viel Strom aus der Steckdose ziehen. Ein Grund dafür sind die verschieden eingesetzten BIOS-Versionen, die teilweise die referenzierten Stromsparmechanismen schlecht oder gar falsch umsetzen oder dass Onboardkomponenten sich eigentlich deaktivieren sollten, wenn diese entweder durch dedizierte Hardware ersetzt wurden oder einfach nicht verwendet werden. Darüber hinaus kann aber manchmal auch die Stromversorgung verantwortlich gemacht werden, wenn unter Default Settings mehr Energie zur Verfügung gestellt wird, als eigentlich benötigt wird. Genau deswegen spielt die Effizienz eine wichtige Rolle. Wenn die Effizienz der Stromversorgung nun also schlecht ausfällt, wird mehr Strom verbraucht. Zu unterschätzen ist hierbei aber auch die Software nicht, sodass sie ebenfalls gut abgestimmt sein muss, damit eine zufriedenstellende Effizienz gegeben ist.
Das ASUS ROG Strix H370/B360-F Gaming hat nur wenige Zusatz-Controller erhalten. Ein LAN-Controller und ein Audio-Codec tragen ihren Teil zum Stromverbrauch bei.
Gemessen haben wir im Windows-Idle-Betrieb ohne Last, mit Cinebench 15 unter 2D-Volllast und mit Prime95 (Torture-spanTest, Vollauslastung). Die jeweiligen Leistungs-Werte entsprechen dem System-Gesamtverbrauch.
Test 1: Mit aktivierten Onboardkomponenten:
Für den ersten Test sind die Default Settings aktiv, sodass der Großteil der Onboardkomponenten bereits aktiviert ist. Die Grafikausgabe erfolgt über die Radeon R9 380. Wie bereits weiter oben geschrieben, sind alle Stromspar-Features eingeschaltet, was mit den Werten einer manuellen Konfiguration anscheinend gut umgesetzt wurde.
Leistungsaufnahme
Idle
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Im Idle zeigt sich eine gute Energie-Effizienz mit Werten von 42,5 Watt mit dem H370- und 43,4 Watt mit dem B360-Modell.
Leistungsaufnahme
Cinebench R15 CPU
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Unter Cinebench R15 liegen die beiden ASUS-Mainboards dicht beieinander und liegen mit Werten von 157,1 und 159,1 Watt um Durchschnitt.
Leistungsaufnahme
Prime95
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Daran ändert sich auch mit Prime95 wenig. Beide Modelle bleiben bei unter 150 Watt.
Spannungen (Prime95)
Spannungen in Volt
Weniger ist besser
Anhand der VCore ist die höhere Leistungsaufnahme des B360-Boards erklärbar. Diese ist um 0,016 Volt erhöht, was sich bei der Leistungsaufnahme bemerkbar macht.
Da die meisten Anwender nicht alle Onboard-Chips benötigen, haben wir einen Test mit nur einem aktivierten Onboard-LAN und dem Onboard-Sound durchgeführt. Sofern möglich sind hier vorhandene Zusatzchips deaktiviert. Die Spannungen werden weiterhin vom Board automatisch festgelegt, aber alle energiesparenden Features werden zusätzlich manuell aktiviert. Die Radeon R9 380 ist weiterhin die primäre Grafikkarte.
Test 2: Mit deaktivierten Onboardkomponenten (1x LAN + Sound an):
Leistungsaufnahme
Idle
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Bei beiden Mainboards haben wir die LED-Beleuchtung und dazu die USB-3.1-Gen1- und Gen2-Schnittstellen deaktiviert. Beim H370-Modell konnten wir eine Abweichung von lediglich 0,3 Watt feststellen, bei der B360-Variante war es hingegen 1 Watt Unterschied.
Leistungsaufnahme
Cinebench R15 CPU
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Nachdem wir Cinebench R15 ein zweites Mal ausgeführt hatten, konnten wir nun ein Stromverbrauch von 156,6 Watt (H370) und 157,8 Watt (B360) festellen. Damit fällt auch dieses Mal der Unterschied beim B360-F Gaming deutlich größer aus.
Leistungsaufnahme
Prime95
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Etwa dasselbe Verhältnis traf auch mit Prime95 zu. Lediglich 0,6 Watt weniger mit dem H370-F Gaming und 1,2 Watt weniger mit dem B360-F Gaming.
Spannungen in Volt
Weniger ist besser
Die CPU-Spannungen haben sich natürlich nicht verändert.
Insgesamt neigen das ASUS ROG Strix H370-F Gaming und das ASUS ROG Strix B360-F Gaming nicht dazu, viel Strom zu verbraten.
