Mainboards
ASRock TRX40 Taichi im Test - Für Overclocker eine gute Wahl - Testsystem und generelle Performance
Mit diesem Testsystem haben wir das ASRock TRX40 Taichi getestet:
Hardware:
  • AMD Ryzen Threadripper 3960X
  • Corsair Hydro H110i GT AIO
  • entsprechendes Sockel-sTRX4-Mainboard mit AMDs TRX40-Chipsatz
  • 4x 8 GB DDR4-3600 G.Skill Trident Z Neo (F4-3600C16Q-32GTZN) - @ 3.200 MHz, 16-16-16-35 2T, bei 1,35 V
  • ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060 OC
  • Seasonic Prime Titanium 1.200W Netzteil
  • Goodram Iridium Pro 240GB SSD
Für Bandbreiten/Transferratentests kommen weitere Komponenten zum Einsatz.
Software:
  • Windows 10 Pro 64-Bit, Version 1909 (Build 18363)
  • NVIDIA GeForce 441.41
Bei weiteren Treibern verwenden wir jeweils die aktuellste Version.
Seit der Integration des Speichercontrollers in die CPU haben wir festgestellt, dass sich die getesteten Mainboards kaum mehr in der Performance unterscheiden. Dies ist auch kein Wunder, denn den Herstellern bleibt fast kein Raum mehr fürs Tweaken: Früher war es möglich, durch besondere Chipsatztimings noch den einen oder anderen Prozentpunkt an Performance aus dem Mainboard zu holen, heute fehlt diese Optimierungsmöglichkeit. Ist ein Mainboard also in der Lage, die Speichertimings einzustellen, so werden alle Mainboards - wie auch bei unseren Tests mit konstant 3.200 MHz und 16-16-16-35 2T - dieselbe Performance erreichen.
Auch wenn wir deshalb die Performancetests im Vergleich zu früheren Mainboardreviews deutlich eingeschränkt haben, sind sie dennoch interessant, denn mit den Leistungsvergleichen findet man schnell heraus, ob der Hersteller beispielsweise den Turbo-Modus ordentlich implementiert hat oder im Hintergrund automatische Overclocking-Funktionen laufen. Beim ASRock TRX40 Taichi arbeitete der Turbo-Modus von Haus aus optimal, sodass wir keine Änderungen vornehmen mussten.
Wir testen allerdings nur noch vier Benchmarks und beschränken uns hier auf 3DMark (Fire Strike und Time Spy), SuperPi 8M, Cinebench R20, Cinebench R15 und Sisoft Sandra 2020 Memory Benchmark:
3DMark
Time Spy
Futuremark-Punkte
Mehr ist besser
3DMark
Fire Strike
Futuremark-Punkte
Mehr ist besser
Cinebench R20
Multi-Thread
Cinebench-Punkte
Mehr ist besser
Cinebench R15
Multi-Thread
Cinebench-Punkte
Mehr ist besser
SiSoft Sandra 2020
Speicher-Bandbreite
Bandbreite in GB/s
Mehr ist besser
SuperPi 8M
Zeit in Sekunden
Weniger ist besser
Keine Überraschung bei den Performance-Benchmarks: Sie liegen im erwarteten Bereich.
Auch weiterhin werden wir die Bootzeit protokollieren. Wir messen die Zeit in Sekunden, wie lange das Mainboard benötigt, um alle Komponenten zu initialisieren und mit dem Windows-Bootvorgang beginnt.
Bootzeit
Vom Einschalten bis zum Windows-Bootvorgang
Zeit in Sekunden
Weniger ist besser
Gefühlt dauerte die Bootzeit genau so lange, wie mit dem MSI Creator TRX40. Im Detail wurden 40,39 Sekunden veranschlagt. Marginal mehr als die MSI-Platine, aber auch in diesem Fall definitiv zu lange.
