Neben der wichtigen Performance ist auch der Stromverbrauch des heimischen PCs kein unwichtiges Kriterium. Was man häufig unterschätzt, ist die Tatsache, dass selbst die verschiedenen Mainboard-Modelle der zahlreichen Hersteller unterschiedlich viel Strom aus der Steckdose ziehen. Ein Grund dafür sind die verschieden eingesetzten BIOS-Versionen, die teilweise die referenzierten Stromsparmechanismen schlecht oder gar falsch umsetzen oder dass Onboardkomponenten sich eigentlich deaktivieren sollten, wenn diese entweder durch dedizierte Hardware ersetzt wurden oder einfach nicht verwendet werden. Darüber hinaus kann aber manchmal auch die Stromversorgung verantwortlich gemacht werden, wenn unter Default Settings mehr Energie zur Verfügung gestellt wird, als eigentlich benötigt wird. Genau deswegen spielt die Effizienz eine wichtige Rolle. Wenn die Effizienz der Stromversorgung nun also schlecht ausfällt, wird mehr Strom verbraucht. Zu unterschätzen ist hierbei aber auch die Software nicht, sodass sie ebenfalls gut abgestimmt sein muss, damit eine zufriedenstellende Effizienz gegeben ist.
Das ASRock TRX40 Taichi hat ein paar Zusatz-Controller erhalten. Zwei LAN-Controller, ein USB-3.2-Gen2x2-Controller und zwei Audio-Codecs tragen ihren Teil zum Stromverbrauch bei. Hinzu kommt schließlich noch ein WLAN- und Bluetooth-Modul.
Gemessen haben wir im Windows-Idle-Betrieb ohne Last, mit Cinebench 15 unter 2D-Volllast und mit Prime95 (Torture-spanTest, Vollauslastung). Die jeweiligen Leistungs-Werte entsprechen dem System-Gesamtverbrauch.
Test 1: Mit aktivierten Onboardkomponenten:
Für den ersten Test sind die Default Settings aktiv, sodass der Großteil der Onboardkomponenten bereits aktiviert ist. Die Grafikausgabe erfolgt über die GeForce RTX 2060. Wie bereits weiter oben geschrieben, sind alle Stromspar-Features eingeschaltet, was mit den Werten einer manuellen Konfiguration scheinbar gut umgesetzt wurde.
Leistungsaufnahme
Idle
Mit 75,2 W im Idle platziert sich das ASRock TRX40 Taichi zwischen dem MSI Creator TRX40 und dem ASUS ROG Zenith II Extreme, wobei sich die ASRock-Platine dichter am MSI-Modell aufhält.
Leistungsaufnahme
Cinebench R20 xCPU
Während des Cinebench-R20-Benchmarks zeigte unser Verbrauchsmessgerät einen Wert von 362,7 W an. Damit setzt sich das ASRock TRX40 Taichi vor die anderen beiden Modelle.
Leistungsaufnahme
Prime95 inkl. AVX/AVX2
Mit Prime95 lag die ASRock-Platine mit dem Restsystem bei 388,6 W, sodass es sich in der Mitte positioniert.
CPU-Spannungen (Prime95)
Inkl. AVX/AVX2
Mit den Standard-BIOS-Werten legte das ASRock TRX40 Taichi unter Volllast eine VCore von 1,150 V an.
Da die meisten Anwender nicht alle Onboard-Chips benötigen, haben wir einen Test mit nur einem aktivierten Onboard-LAN und dem Onboard-Sound durchgeführt. Sofern möglich, sind hier vorhandene Zusatzchips deaktiviert. Die Spannungen werden weiterhin vom Board automatisch festgelegt, aber alle energiesparenden Features werden zusätzlich manuell aktiviert. Die GeForce RTX 2060 ist weiterhin die primäre Grafikkarte.
Test 2: Mit deaktivierten Onboardkomponenten (1x LAN + Sound an):
Leistungsaufnahme
Idle
Im BIOS konnten wir lediglich den 2,5-GBit/s-LAN-Controller und die RGB-LED-Beleuchtung deaktivieren. Im Leerlauf konnten dadurch fast 2 W eingespart werden.
Leistungsaufnahme
Cinebench R20 xCPU
Ganze 2,2 W weniger konnten wir beim erneuten Ausführen von Cinebench R20 feststellen.
Leistungsaufnahme
Obwohl wir in Verbindung mit dem zweiten Prime95-Durchgang 2,1 W weniger gemessen haben, reicht es mit 386,5 Watt nur für den dritten Platz.
Inkl. AVX/AVX2
Wie gwohnt, hat sich an der CPU-Spannung nichts geändert. Sie lag weiterhin bei 1,150 V.
Beschränkt man sich auf die Standard-BIOS-Werte, schlägt sich das ASRock TRX40 Taichi bei der Energie-Effizienz sehr gut. Dies liegt jedoch auch daran, dass die Ausstattung nicht so umfangreich ausfällt wie beim MSI Creator TRX40 und beim ASUS ROG Zenith II Extreme.
