ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi im Test
Günstiger und doch zu teuer
Unser erstes X670-Mainboard, das wir in der Redaktion auf den Prüfstand gestellt hatten, war das ROG Strix X670E-F Gaming WiFi von ASUS, das auch einiges zu bieten hatte und ziemlich gut abschneiden konnte. Doch nicht jeder Umrüstwillige auf AMDs Sockel AM5 benötigt gleich zwei Promontory21-Chips, sondern begnügen sich mit einem Chip, der dann den B650-Chipsatz bildet. Und so passt es wunderbar ins Bild, dass das ROG Strix B650E-F Gaming WiFi unser erstes B650-Mainboard im Test ist.
Ganz klar ist also der Unterschied zwischen der X670- und B650-Version, dass letztere nur einen Promontory21-Chip beherbergt und demnach auch weniger Anschlüsse bereitstellen kann. Doch nicht jedem wird dieser Fakt sauer aufstoßen und so bietet das ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi eine ausreichende Anzahl an Schnittstellen. Sei es USB, SATA 6GBit/s, PCIe-Slots oder auch M.2-Konnektoren. Angehängt wurde auch hier das "E", sodass der PCIe-5.0-Standard beim oberen PEG-Slot und bei einem M.2-M-Key-Anschluss mit von der Partie ist. Doch schauen wir uns die Platine nun mal im Detail an.
Rein von der Optik zeigt das ROG Strix B650E-F Gaming WiFi eine große Ähnlichkeit zum ROG Strix B550-E Gaming WiFi (Hardwareluxx-Test) für AMDs AM4-Prozessoren. Nicht nur das ATX-PCB, sondern auch die Kühlkörper sind in schwarz gefärbt worden. Ein Magenta-Streifen auf dem I/O-Panel-Cover und auf dem PCH-Kühler dient als Eye-Catcher.
Die technischen Eigenschaften
Das ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Die Daten des ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
ASUS
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel LGA AM5 (für Ryzen 7000)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
1x 8-Pin EPS12V
1x 4-Pin +12V
VRM-Ausstattung 15 Phasen/MOSFETs (12+2+1)
12x Vishay SiC659 (VCore, 80A)
2x Vishay SiC659 (SoC, 80A)
1x MaxLinear MXL7630S (Misc, 30A)
Preis
ab 294 Euro
Webseite ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi
  Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung AMD B650 Chipsatz, passiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 6.400 MHz (1DPC)
Speicherausbau max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs)
  Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU
1x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD B650 (shared)
2x PCIe 4.0 x1 über AMD B650
Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über AMD B650
1x M.2 M-Key mit PCIe 5.0 x4 über CPU
2x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über AMD B650
USB CPU: 3x USB 3.2 Gen2 (3x extern)
Chipsatz: 1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern), 1x USB 3.2 Gen2 (1x intern), 2x USB 3.2 Gen1 (2x intern), 8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern)
ASMedia ASM1074: 4x USB 3.2 Gen1 (4x extern)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1
1x DisplayPort 1.4
WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über AMD WiFi-6E RZ616 (MediaTek MT7922A22M), Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2
Thunderbolt -
LAN 1x Intel I225-V 2,5-GBit/s-LAN (B3-Stepping)
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC4080 Codec
Savitech SV3H712 AMP
5x 3,5 mm Audio-Jacks
LED-Beleuchtung RGB-LEDs: I/O-Panel-Cover
1x 4-Pin RGB-Header
3x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin CPU-OPT-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
4x 4-Pin Chassis-FAN-Header
Onboard-Komfort Status-LEDs, Flash-BIOS-Button (extern), CPU-OV-Jumper, Q-Release-Button
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
  • Mainboard-Handbuch
  • zwei SATA-Kabel
  • 2T2R-WLAN-Antenne
  • M.2 Q-Latch
  • Zwei M.2-Gummi-Abstandshalter
  • M.2-Wärmeleitpad
  • sieben Kabelbinder
  • ROG-Schlüsselanhänger
  • ROG-Sticker
  • ROG-Strix-Dankkarte
Auch die Käufer des ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi gehen beim Zubehör nicht leer aus. Bis auf einen Support-Datenträger liefert ASUS wichtiges, aber auch zusätzliches Zubehör. Da wären zwei SATA-Kabel, diverses M.2-Zubehör, natürlich die WLAN-Antenne und auch sieben Kabelbinder, damit im Gehäuse für Ordnung gesorgt werden kann. Hinzu kommen obligatorisch ein paar ROG-Strix-Sticker, ein ROG-Schlüsselanhänger sowie ein M.2-Wärmeleitpad.
