ASUS ROG Crosshair X670E Gene im Test
Das Mini-Apex für den Sockel AM5
In unserer Redaktion hatten wir bisher noch nicht das Vergnügen, ein ROG-Crosshair-Mainboard mit dem X670-Chipsatz testen zu dürfen. In vielerlei Hinsicht ist dabei gerade das ROG Crosshair X670E Gene eines der interessantesten Modelle aus dem Hause ASUS. Verteilt auf dem Micro-ATX-PCB findet sich eine üppige Ausstattung wieder und ist geradezu für das ambitionierte RAM-Overclocking prädestiniert. Wir haben das ASUS ROG Crosshair X670E Gene daher durch unseren Mainboard-Parcours geschickt.
Wer von ASUS ein AM5-Mainboard erwerben möchte, das sich mit lediglich zwei DDR5-UDIMM-Speicherbänken sehr gut für das RAM-Overclocking eignet, der hat neben dem ROG Strix X670E-I Gaming WiFi und dem ROG Strix B650E-I Gaming WiFi nur wenig Auswahl. Anders als für Intels Sockel LGA1700, gibt es für den Sockel AM5 kein ROG-Apex-Mainboard, das ASUS speziell für das CPU- und RAM-Overclocking auf die Beine gestellt hat. Und genau an diesem Punkt kommt nun das ROG Crosshair X670E Gene ins Spiel und kann aufgrund der Ausstattung als eine Mini-Variante des nicht existierenden "ROG Crosshair X670E Apex" bezeichnet werden.
Im Gegensatz zum ROG Crosshair X670E Hero und Extreme stellt das ROG Crosshair X670E Gene nicht vier, sondern lediglich zwei DDR5-UDIMM-Speicherbänke bereit. Demnach sinkt die maximale Arbeitsspeicher-Kapazität zwar auf 96 respektive 128 GB anstatt 192 respektive 256 GB, doch der Vorteil liegt darin, dass sich die beiden DDR5-UDIMM-Steckplätze dicht am CPU-Sockel aufhalten und dennoch das Dual-Chanel-Interface berücksichtigt wird (1 DIMM per Channel).
Und aus der geringen Distanz zwischen dem CPU-Sockel und den beiden DIMM-Slots ergibt sich rein auf dem Papier ein ausgeprägtes RAM-Overclocking-Potential. Doch auch die kräftige CPU-Spannungsverorgung mit 110-A-Spannungswandler rein für die VCore ist ein weiteres Argument dafür, dass das ROG Crosshair X670E Gene generell als Overclocking-Brett gehandelt werden kann. Schauen wir uns das interessante Mainboard daher genauer an.
Auch rein optisch macht das ASUS ROG Crosshair X670E Gene einiges her. Besonders auffällig sind der VRM-Kühler, die I/O-Panel-Abdeckung mit dem ROG- und Crosshair-Schriftzug sowie das ROG-Logo auf dem verlängerten PCH-Kühler. Das Micro-ATX-PCB wurde mit vielen Spielereien befüllt und soll Enthusiasten zufriedenstellen.
Die technischen Eigenschaften
Das ASUS ROG Crosshair X670E Gene wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Die Daten des ASUS ROG Crosshair X670E Gene in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
ASUS
Mainboard-Format Micro-ATX
CPU-Sockel AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000G)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
1x 6-Pin PCIe (60W USB-PD)
VRM-Ausstattung 20 Phasen (16+2+2)
16x Vishay SiC850A (VCore, 110A)
2x Vishay SiC850A (GT, 110A)
2x Renesas ISL99390 (SoC, 90A)
PWM-Controller: ASP2205 (XDPE192C3B, max. 12 Phasen)
Preis
ab 433 Euro
Webseite ASUS ROG Crosshair X670E Gene
  Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung AMD X670 Chipsatz, passiv
Speicherbänke und Typ 2x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.000 MHz (1DPC)
Speicherausbau max. 96 GByte (mit 48-GByte-UDIMMs)
  Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 5.0/4.0 x16:
Mit Ryzen 7000 bis PCIe 5.0 x16, mit Ryzen 8700G/8600G bis PCIe 4.0 x8,
mit Ryzen 8500G/8300G bis PCIe 4.0 x4
1x PCIe 4.0 x1 über AMD X670
Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über AMD X670
1x M.2 M-Key:
Mit Ryzen 7000 bis PCIe 5.0 x4, mit Ryzen 8000G bis PCIe 4.0 x4
Gen-Z.2-Modul:
1x M.2 M-Key:
Mit Ryzen 7000 bis PCIe 5.0 x4, mit Ryzen 8700G/8600G bis PCIe 4.0 x4,
mit Ryzen 8500G/8300G bis PCIe 4.0 x2
1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD X670
USB CPU:
4x USB 3.2 Gen2 (4x extern)
Chipsatz:
1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern bis 60W PD)
2x USB 3.2 Gen2 (2x extern)
2x USB 3.2 Gen1 (2x intern)
4x USB 2.0 (2x extern, 2x intern)
Intel JHL8540:
2x USB4 (40 GBit/s)
Grafikschnittstellen 2x DisplayPort (über 2x USB4)
WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel WiFi-6E AX210, Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.3
Thunderbolt 2x Thunderbolt 4 (40 GBit/s) über Intel JHL8540
LAN 1x Intel I225-V 2,5-GBit/s-LAN (B3-Stepping)
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC4080 Codec
Savitech SV3H712 AMP
5x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung 1x 4-Pin RGB-Header
2x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin CPU-OPT-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
1x 4-Pin Chassis-FAN-Header
3x 4-Pin Full-Speed-FAN-Header
Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, Q-Release-Button, Power-Button, Flex-Key-Button, Safe-Boot-Button, Retry-Button, Diagnostic-LED, Alteration-Mode-Switch, 2x BCLK-Button, Slow-Mode-Switch
Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
  • Mainboard-Handbuch
  • USB-Stick mit Software und Treiber
  • zwei SATA-Kabel
  • 2T2R-WLAN-Antenne
  • Q-Connector
  • ein RGB-Verlängerungskabel
  • M.2 Q-Latch für M.2-Backplate
  • Zwei M.2-Gummi-Abstandshalter
  • M.2-Gummi-Abstandshalter für M.2-Backplate
  • M.2-Wärmeleitpad
  • sieben Kabelbinder
  • ROG-Grafikkartenhalterung
  • ROG-Schlüsselanhänger
  • ROG-Sticker
  • ROG-Strix-Dankkarte
  • ROG Gen-Z.2-Modul, inkl. M.2-Pad und zwei M.2-Schrauben
  • ROG True Voltician inkl. vier Kabel
Die lange Liste und vor allem das Bild zum Zubehör zeigt sehr deutlich auf, dass der Käufer des ROG Crosshair X670E Gene definitiv nicht nur die Platine selbst erhält. Neben den üblichen Beigaben, wie Mainboard-Handbuch, zwei SATA-Kabeln, der Q-Connector, der WLAN-Antenne und etwas M.2-Zubehör liegt dem ROG Crosshair X670E Gene außerdem das Gen-Z.2-Modul (ehemals DIMM.2-Modul) bei, in dem zwei PCIe-SSDs untergebracht werden können, doch dazu später mehr. Zusätzlich liegt auch die ROG-True-Voltician-Platine inkl. Verbindungskabel bei.
