MSI MPG Z790 CARBON MAX WIFI im Test
Das WLAN-Modul macht den großen Unterschied - SATA-6G-, USB-3.2-Gen1/Gen2(x2)- und M.2-Performance
USB-3.2-Gen2x2-Performance
Das MSI MPG Z790 CARBON MAX WIFI stellt zwei USB-3.2-Gen2x2-Schnittstellen bereit. Die Schnittstelle I/O-Panel wird vom ASMedia ASM3242 kontrolliert. Die interne Buchse hingegen vom Z790-Chipsatz.
Für den Test setzen wir die externe NVMe-SSD WD_Black P50 mit 2-TB-Kapazität von Western Digital ein, die den USB-3.2-Gen2x2-Standard (20 GBit/s) unterstützt und damit mehr als genug geeignet ist, die USB-Schnittstellen zu testen.
Jeweils mehr als 2.000 MB/s an sequentieller Transferrate zeigen eine sehr gute USB-3.2-Gen2x2-Performance auf. Der ASM3242 liefert eine sehr gute Performance.
USB-3.2-Gen2-Performance
Das MSI MPG Z790 CARBON MAX WIFI stellt sieben USB-3.2-Gen2-Schnittstellen bereit. Alle sieben Stück befinden sich am I/O-Panel. Drei Ports werden vom Z790-Chipsatz kontrolliert, die anderen vier vom GL3590-Hub von Genesys.
Für den USB-3.2-Gen2-Performancetest haben wir ebenfalls die oben genannte USB-3.2-Gen2x2-Lösung verwendet.
Sowohl der Z790-Chipsatz selbst als auch der Genesys-GL3590 bieten eine hervorragende USB-3.2-Gen2-Performance. Jeweils wurde lesend und schreibend die 1.000-MB/s-Marke überschritten.
USB-3.2-Gen1-Performance
Das MSI MPG Z790 CARBON MAX WIFI stellt vier USB-3.2-Gen1-Schnittstellen bereit. Zwei Ports halten sich am I/O-Panel auf und die anderen beiden Ports werden über den Header intern bereitgestellt. Intels Z790-Chipsatz kümmert sich um die vier Anschlüsse. Für den USB-3.2-Gen1-Performancetest haben wir ebenfalls die oben genannte USB-3.2-Gen2x2-Lösung verwendet.
Zweimal 464 MB/s zeigen auf, dass auch die USB-3.2-Gen1-Performance absoluzt stimmtig ist.
SATA-6GBit/s-Performance
An SATA-6GBit/s-Buchsen bietet das MSI MPG Z790 CARBON MAX WIFI sechs Stück an. Vier Konnektoren arbeiten nativ mit dem Z790-Chipsatz zusammen, die anderen beiden über den ASMedia ASM1061. Für den Test verwenden wir die HP S700 SSD mit 250 GB, die wir natürlich direkt an die SATA-Ports anschließen.
Bekanntermaßen kann der Z790-Chipsatz eine sehr gute SATA-6GBit/s-Performance abliefern. Dies zeigen die Werte mit 553 MB/s lesend und 514 MB/s schreibend auf. Der ebenfalls verbaute ASM1061 kann von solchen Werten nur träumen und stellt bis 404 MB/s beim Lesen und 425 MB/s beim Schreiben ganz klar das Limit dar.
M.2-Performance
Auf dem MPG Z790 CARBON MAX WIFI gibt es drei M.2-Schnittstellen über den Z790-Chipsatz, die mit jeweils vier Gen4-Lanes angebunden sind (64 GBit/s). Die oberste M.2-Schnittstelle agiert zusammen mit dem LGA1700-Prozessor im Höchstfall im PCIe-5.0-x4-Modus inkl. Lane-Sharing. Hinzu kommt eine weitere M.2-Schnittstelle bis PCIe 4.0 x4 über den LGA1700-Prozessor ohne Lane-Sharing.
Für den M.2-Test verwenden wir die T700-Gen5-SSD von Crucial (Hardwareluxx-Test) in der 2-TB-Version, die im Maximum mit PCIe 5.0 x4 über das NVMe-2.0-Protokoll bietet (sofern das Mainboard dies unterstützt). Sie wird vom Hersteller mit einer sequentiellen Lese- und Schreibrate von bis zu 12.400 MB/s respektive 11.800 MB/s angegeben.
Von den 16 PCIe-5.0-Lanes können vier Lanes für den schnellsten M.2-Anschluss geopfert werden, auch wenn die dedizierte Grafikkarte im Höchstfall noch lediglich mit acht Lanes angebunden werden kann. Crucials T700-Gen5-SSD wird dafür auf sehr hohe Werte mit 12.387 MB/s und 11.651 MB/s beim Lesen und Schreiben beschleunigt. Im PCIe-4.0-x4-Mode über den Core i7-14700K wird die T700-SSD natürlich kräftig ausgebremst, kommt aber noch auf schnelle 7.146 MB/s respektive 6.864 MB/s.
Der Z790-Chipsatz kommt im Höchstfall auf PCIe 4.0 x4, liefert mit 7.114 MB/s und 7.006 MB/s eine sehr gute Performance.
