MSI B760M GAMING PLUS WIFI im Test
Genügsame Platine für vier Monitore - Features und Layout (2)
Insgesamt drei Erweiterungssteckplätze bieten sich auf dem MSI B760M GAMING PLUS WIFI an. Der metallverstärkte Steckplatz arbeitet bis PCIe 4.0 x16 über den LGA1700-Prozessor.  Der B760-Chipsatz übernimmt die Kontrolle vom PCIe-3.0-x1-Slot und dem mechanischen PCIe-4.0-x16-Anschluss, welcher im Höchstfall mit PCIe 4.0 x4 ans Werk geht.
Kritisieren möchten wir die Umsetzung der Unterbringung der BIOS-Batterie. Uns ist natürlich bewusst, dass es eher selten vorkommen mag, dass der Anwender darauf zurückgreifen muss. Doch wenn er dies tun muss/möchte, gestaltet sich der Wechsel der Batterie als nicht so einfach. Zudem muss der VRM-Kühler abgenommen werden.
PCIe-Slots und deren Lane-Anbindung
Mechanischelektrische
Anbindung (über)
PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 (CPU)
PCIe 3.0 x1 PCIe 3.0 x1 (B760)
PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x4 (B760)
PCIe 5.0 ist bei diesem Mainboard generell kein Thema, auch nicht bei den beiden M.2-M-Key-Schnittstellen. Die Obere wird vom LGA1700-Prozessor bis PCIe 4.0 x4 angesprochen und verwendet die dedizierten Lanes. Dies bedeutet, dass beim PEG-Slot kein Lane-Sharing auftreten kann. Der untere M.2-Anschluss ist ebenfalls bis PCIe 4.0 x4 angebunden, hier allerdings über den B760-Chipsatz. In vertikaler Ausführung kommen generell auch noch vier SATA-6GBit/s-Buchsen hinzu.
Das I/O-Panel des MSI B760M GAMING PLUS WIFI in der Übersicht
PS/2DisplayPort 1.4DisplayPort 1.4-----2,5-GBit/s-LAN
(Realtek)
WLAN-Modul3x 3,5 mm Klinke
2x USB 2.0HDMI 2.1HDMI 2.12x USB 3.2 Gen1
(B760)
2x USB 3.2 Gen2
(B760)
Gleich vorweg einen Negativpunkt für das I/O-Panel des MSI B760M GAMING PLUS WIFI. Es ist kein Flash-BIOS-Button verbaut. Auch nicht vorhanden ist ein USB-Typ-C-Anschluss und demnach auch garantiert keine USB-3.2-Gen2x2-Anbindung mit bis zu 20 GBit/s. Sechs USB-A-Buchsen sind vertreten, nämlich jeweils zweimal USB 3.2 Gen2 (10 GBit/s), USB 3.2 Gen1 (5 GBit/s) sowie USB 2.0 (480 MBit/s). Doch auch ein PS/2-Anschluss, einmal 2,5-GBit/s-LAN über den Realtek RTL8125BG sowie ein WiFi-6E-Modul (Intel WiFi-6E AX211) sind vorhanden.
Der große Vorteil des MSI B760M GAMING PLUS WIFI sind die jeweils zwei Display-Port-1.4- und HDMI-2.1-Grafikausgänge. Somit lassen sich bis zu vier Displays direkt an Intels iGPU koppeln, sofern kein LGA1700-Prozessor mit F-Suffix installiert ist. An Audio-Anschlüssen gibt es einzig die drei 3,5-mm-Klinke-Buchsen.
Zu erwarten war von unserer Seite aus der ALC897-Audio-Codec von Realtek, der auf nahezu allen "günstigen" Mainboards zum Einsatz kommt und nur bedingt überzeugt. Doch immerhin vier Audio-Kondensatoren sind mit dabei.
Bis auf die vertikal ausgerichteten SATA-Ports und die eher suboptimale Unterbringung der BIOS-Batterie waren wir mit dem Gesamtlayout des MSI B760M GAMING PLUS WIFI zufrieden. Einzig für die Kühlung muss der Interessent in Kauf nehmen, dass neben dem 4-Pin-CPU-FAN- und dem 4-Pin-AIO-Pump-Header lediglich zwei System-FAN-Anschlüsse mit ebenfalls vier Pins bereitgestellt werden.
Zum Thema Lüftersteuerung und deren Möglichkeiten haben wir einen eigenständigen Artikel angefertigt.
